Spirit_Wave_Simulator/de
Revision as of 13:46, 28 December 2025 by ErnieDembowsky (Talk | contribs) (Created page with "Anschließend müssen Sie am Computer oder Smart-Gerät eine Kopplung durchführen. Suchen Sie dort nach Bluetooth-Geräten und koppeln Sie sich mit dem Bluetooth-Gerät „SI...")
Die Spirit Wave kann zur Steuerung nahezu aller gängigen RC-Simulatoren zu Trainingszwecken verwendet werden. Es stehen drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um die Spirit Wave mit einem Computer oder einem Smart-Gerät zu verbinden.
Kabelgebunden: USB-C-Kabel
Kabellos: WLAN + Wave-Studio-Software
Kabellos: Bluetooth
Alternativ können Sie die Rechenleistung der Spirit Wave nutzen und unseren Spirit Air-Simulator direkt (nativ) auf dem Sender ausführen.
1 Kabelverbindung
Die kabelgebundene Verbindung ist eine einfache und unkomplizierte Lösung mit der geringsten Latenz. Es ist weder auf der Computer-Seite noch auf Seiten des Wave-Senders eine Konfiguration erforderlich.
Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel und stecken Sie es in einen freien USB-Anschluss Ihres Geräts, zum Beispiel PC, Mac, Smart-TV, Smartphone oder Tablet.
Unmittelbar nach dem Verbinden beider Geräte zeigt der Wave-Sender ein „Gamepad“-Symbol an. Ab diesem Moment sollte Ihr Computer das neue USB-Gerät erkennen – damit ist alles eingerichtet.
Das Gerät wird als System-Joystick erkannt. Das bedeutet, dass es mit jeder Software verwendet werden kann, die Joystick- oder Gamepad-Unterstützung bietet. Dies umfasst die meisten Spiele und nahezu alle heutigen RC-Simulatoren.
2 WLAN-Verbindung
Laden Sie zuerst die Software Wave Studio herunter und installieren Sie sie. Diese Option ist für alle Windows-basierten Computer oder Tablets geeignet.
Gehen Sie anschließend zur Seite „Anwendungen – Simulator – Sim ÜBER WiFi“ und drücken Sie die Schaltfläche „Starten“.
Dadurch wird unter Windows ein Gerät vom Typ „Controller (XBOX 360 Gamepad)“ erstellt.
3 Verbindung über Bluetooth
Um die Spirit Wave mit jedem BT-4.0-/Bluetooth-LE-fähigen Gerät zu verbinden, können Sie die App „Sim über BT“ verwenden. Ab der Spirit-Wave-Firmware 1.0.20 steht diese Funktion zur Verfügung. Durch die schnelle Übertraggung der Daten verfügt diese Verbindung über eine sehr geringe Latenz.
Gehen Sie zum Untermenü „Anwendungen – Simulator – Sim über BT“ und drücken Sie die Schaltfläche „Starten“.
Anschließend müssen Sie am Computer oder Smart-Gerät eine Kopplung durchführen. Suchen Sie dort nach Bluetooth-Geräten und koppeln Sie sich mit dem Bluetooth-Gerät „SIM“.
Sobald Sie die Seite der Sim-über-BT-App schließen, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt.
Supported is:
  • PC running Windows, Linux, FreeBSD or other OS with Bluetooth support
  • Apple Mac
  • Android Devices
  • Other BT LE capable Devices
Pairing is required only once. When CONNECTED state is visible System Joystick is created. From then R/C simulator or a game can be launched.
To connect Spirit Wave again to already Paired Device it is enough to only Launch Sim Over BT app again. The most systems should reconnect to Wave automatically. In the most cases it takes only few seconds, with some computers up to 50 seconds.
In case that BT Stack was downloaded for the first time, it will require Spirit Wave to repower to make it working.
4 Spirit Air
Spirit Air is R/C model simulator developed by Spirit System. Spirit Wave can run this full featured simulator directly on the radio display without need for any other device or internet connection. You can install it from App Store easily and for free starting from late December 2025.
