Spirit Wave - Trimmungen
Revision as of 15:42, 9 January 2026 by ErnieDembowsky (Talk | contribs) (Created page with "Der Trimmvorgang erfolgt immer in den folgenden Schritten: #Aktivieren des Trimm-Modus #Bewegen der Steuerknüppel in die Richtung, in der getrimmt werden soll #Deaktivieren...")
1 Kanaltrimmung
Spirit Wave eröffnet einen völlig neuen Weg zum Trimmen deines Modells. Diese Methode ist einfach, zuverlässig und kann während des Fluges angewendet werden.
Da die Wave für alle Arten von Modellen ausgelegt ist, jedoch nur einige davon eine Trimmung erfordern, kann die Trimm-Funktion über das „Trimm-Widget“ aufgerufen werden. Das Trimm-Widget ist für alle Modelle verfügbar, mit Ausnahme derjenigen, die mit einem Spirit-FBL und der entsprechenden Hubschrauber-Firmware ausgestattet sind. Der Grund dafür ist, dass ein Spirit-FBL bei Verwendung mit einem Hubschraubermodell keinerlei Trimmung benötigt.
Dies ermöglicht das Trimmen exakt zu dem Zeitpunkt, zu dem du es wirklich beabsichtigst, was es im Vergleich zu physischen Trimmungen sicherer macht.
Dafür ist es nicht erforderlich, die Finger von den Steuerknüppeln zu nehmen, wodurch eine vollständige Kontrolle ohne Unterbrechung gewährleistet bleibt.
Schließlich erlaubt diese Trimm-Methode eine variable Trimmgeschwindigkeit, im Gegensatz zu physischen Trimmungen: Je größer der Knüppelausschlag ist, desto höher wird die Trimmrate gewählt.
1.1 Trimmen
  1. Aktivieren des Trimm-Modus
  2. Bewegen der Steuerknüppel in die Richtung, in der getrimmt werden soll
  3. Deaktivieren des Trimm-Modus
1.1.1 Engaging
You can engage the Trim Mode in a several different ways, however two different methods are available:
  • Engaging with a Touch
  • Engaging with assigned Input
1.1.1.1 Touch
This method require entering Trim Widget and touching designated Area for as long as needed. When a finger is released Trim Mode is disengaged.
1.1.1.2 Input
Alternative method is using assigned Input such as Switch, Potentiometer, Slider or Tilting to engage the Trim Mode. This method allows to Trim at any moment when Radio is powered on as soon as the Input is set to an Active position.
As recommended input for engaging the Trim Mode a Momentary Switch can be used.
1.1.2 Options
To minimize unwanted Trimming you can further select which functions can be used. For example if you know only Rudder and Aileron trims are required you can safely control Elevator and Throttle even when the Trim Mode is active.
1.1.3 Reset
You can reset configured Trims for each channel individually in the Model - Channels - Subtrim.
