Spirit Wave - Trimmungen
Revision as of 16:48, 9 January 2026 by ErnieDembowsky (Talk | contribs) (Created page with "Die andere Methode besteht darin, einen zugewiesenen Eingang wie einen Schalter, ein Potentiometer, einen Schieberegler oder eine Neigebewegung zu verwenden, um den Trimm-Modu...")
1 Kanaltrimmung
Spirit Wave eröffnet einen völlig neuen Weg zum Trimmen deines Modells. Diese Methode ist einfach, zuverlässig und kann während des Fluges angewendet werden.
Da die Wave für alle Arten von Modellen ausgelegt ist, jedoch nur einige davon eine Trimmung erfordern, kann die Trimm-Funktion über das „Trimm-Widget“ aufgerufen werden. Das Trimm-Widget ist für alle Modelle verfügbar, mit Ausnahme derjenigen, die mit einem Spirit-FBL und der entsprechenden Hubschrauber-Firmware ausgestattet sind. Der Grund dafür ist, dass ein Spirit-FBL bei Verwendung mit einem Hubschraubermodell keinerlei Trimmung benötigt.
Dies ermöglicht das Trimmen exakt zu dem Zeitpunkt, zu dem du es wirklich beabsichtigst, was es im Vergleich zu physischen Trimmungen sicherer macht.
Dafür ist es nicht erforderlich, die Finger von den Steuerknüppeln zu nehmen, wodurch eine vollständige Kontrolle ohne Unterbrechung gewährleistet bleibt.
Schließlich erlaubt diese Trimm-Methode eine variable Trimmgeschwindigkeit, im Gegensatz zu physischen Trimmungen: Je größer der Knüppelausschlag ist, desto höher wird die Trimmrate gewählt.
1.1 Trimmen
Der Trimmvorgang erfolgt immer in den folgenden Schritten:
  1. Aktivieren des Trimm-Modus
  2. Bewegen der Steuerknüppel in die Richtung, in der getrimmt werden soll
  3. Deaktivieren des Trimm-Modus
1.1.1 Aktivierung der Trimmung
Der Trimm-Modus kann auf zwei verschiedene Arten aktiviert werden:
  • Aktivierung durch Berührung
  • Aktivierung über einen zugewiesenen Eingang
1.1.1.1 Aktivieren durch Berührung
Diese Methode erfordert das Aufrufen des Trimm-Widgets und das Berühren des vorgesehenen Bereichs für die benötigte Dauer. Sobald der Finger losgelassen wird, wird der Trimm-Modus deaktiviert.
1.1.1.2 Eingabe
Die andere Methode besteht darin, einen zugewiesenen Eingang wie einen Schalter, ein Potentiometer, einen Schieberegler oder eine Neigebewegung zu verwenden, um den Trimm-Modus zu aktivieren. Diese Methode ermöglicht das Trimmen jederzeit, sobald der Sender eingeschaltet ist und sich der entsprechende Eingang in der aktiven Position befindet.
As recommended input for engaging the Trim Mode a Momentary Switch can be used.
1.1.2 Options
To minimize unwanted Trimming you can further select which functions can be used. For example if you know only Rudder and Aileron trims are required you can safely control Elevator and Throttle even when the Trim Mode is active.
1.1.3 Reset
You can reset configured Trims for each channel individually in the Model - Channels - Subtrim.
