XLPower Stratos 200
Revision as of 11:58, 3 September 2026 by ErnieDembowsky (Talk | contribs) (Created page with "'''Für Anwender des 3D-Master-Modus:''' *Sensor/Nick P Verstärkung: 30 *Sensor/Roll P Verstärkung: 30 *Sensor/Heck P Verstärkung: 230 *Sensor/Nick I Verstärkung: 90 *Sens...")
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano
Die Spirit-Einheiten sind vollständig mit dem Stratos 200 kompatibel und bieten mit der neuesten Spirit-Firmware und -Software in Version 4.0.4 eine sofort einsatzbereite „Out-of-the-box“-Lösung.
Für die bestmögliche Performance empfehlen wir die Einheiten Spirit 3, Spirit W3, Spirit GT, Spirit GTR oder Spirit W1. Diese unterstützen das DShot300-Protokoll vollständig.
1 Kabel-Anschlüsse
Du kannst den Stratos nach folgendem Schema verkabeln:
  • CH1 - S2 Servo
  • CH2 - S1 Servo (Linkes Servo)
  • CH3 - S3 Servo (Rechtes Servo)
  • PIT (mittlerer Pin) – grünes Kabel zur Drehzahlerfassung
  • SAT1 - ESC Telemetriekabel – ein JST-auf-Servo-Stecker-Adapter wird benötigt. Diesen finden Sie in der Stratos-Verpackung. Das Signalkabel muss näher an den Haupt-Pinleisten angeschlossen werden.
Achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, die Haupt- und Heckrotorblätter zu demontieren.
1.1 Spirit 3, Spirit GT
  • AUX2 - Blaues Kabel (Heckmotor)
  • AUX1 - ESC-Kabel (Hauptmotor)
  • AUX - Blaues Kabel (Heckmotor)
  • THR - ESC-Kabel (Hauptmotor)
2 Die Setup-Schritte
  1. Installieren Sie zunächst die neueste PC-Software 4.0.4 aus unserem Download-Bereich.
  2. Flashen Sie anschließend aus der Firmware-Liste die Firmware Spirit Heli 4.0.4.
2.1 Einrichtungsassistent
Nach dem Flashen können Sie den Einrichtungsassistenten ("Setup Wizard") starten, der alle erforderlichen Einstellungen enthält. Gehen Sie den Assistenten Schritt für Schritt durch, wählen Sie Ihren Empfängertyp aus und anschließend die Voreinstellung STRATOS 200. SCHRITT 2 ist dabei der wichtigste.
Sobald Sie bei SCHRITT 5 angekommen sind, müssen Sie die Kanäle und deren Laufrichtung so anpassen, dass sie den angezeigten Balken entsprechen. Wenn Sie die Spirit Wave verwenden, sollte bereits ohne weitere Anpassungen alles korrekt funktionieren.
2.2 Wave Radio
Wenn Sie die Spirit Wave-Fernsteuerung verwenden, können Sie direkt den im Sender integrierten Einrichtungsassistenten nutzen. Wählen Sie dort Micro Helicopter und anschließend die Voreinstellung Stratos 200 aus. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Danach ist der Hubschrauber flugbereit.
2.3 Tuning / Abstimmung
WICHTIG: Im Einrichtungsassistenten müssen die Taumelscheiben-Subtrims eingestellt werden, damit die Taumelscheibe exakt waagerecht steht. Dazu die Subtrims von CH1, CH2 und CH3 in der PC-Software so lange anpassen, bis sich alle drei Servos möglichst genau in Mittelstellung befinden. Den Subtrim von CH4 nicht verändern, da dieser zur Einstellung der Mindestdrehzahl des Heckmotors verwendet wird.
Nachdem Sie den Vorgang abgeschlossen haben, ist der Hubschrauber nahezu flugbereit.
3 Der erste Flug
  1. Stellen Sie die Gyro-Empfindlichkeit in Ihrer Fernsteuerung auf 80 % ein.
  2. Stellen Sie eine flache Gaskurve ein. Eine Einstellung von 70–80 % sollte etwa 5.000 U/min entsprechen.
4 Einstellungen
Die empfohlenen Einstellungen für die aktuelle Firmware 4.0.4-r2 sind:
  • Servos/Heck – Servofrequenz: 333 Hz
  • Sensor/Zyklische Verstärkung: 30 %
  • Erweitert/Heck – Pirouettenkonstanz: 200
  • Erweitert/Heck – Revomix: 4
  • Erweitert/Heck – Verzögerung: 30
  • Erweitert/Experte/Heck – Stopp-Verstärkung Rechtsdrehung: 100
  • Erweitert/Experte/Heck – Stopp-Verstärkung Linksdrehung: 100
  • Erweitert/Experte/Heck – Stopp-Glättung: 5
  • Erweitert/Experte/Heck – TTA-Verstärkung: 25
  • Erweitert/Experte/Heck – TTA-Begrenzung: 15
  • Erweitert/Nick-Filter: 0
  • Erweitert/Geometrie 6°: 95
  • Gas - Impuls: DShot300
  • Gas - Sensor-Teiler: 12
  • Gas - Übersetzungsverhältnis: 1
  • Governor - Aktiviert: Ja
  • Governor - Ansprechverhalten: 4
  • Governor - Drehzahlstabilisierung: 3
  • Governor - Stabilisierungs-Limit: 95
  • Governor - Max. Kopfdrehzahl: 6000 UpM
  • Sensor/Nick P Verstärkung: 30
  • Sensor/Roll P Verstärkung: 30
  • Sensor/Heck P Verstärkung: 230
  • Sensor/Nick I Verstärkung: 90
  • Sensor/Roll I Verstärkung: 90
  • Sensor/Heck I Verstärkung: 200
  • Sensor/Nick D Verstärkung: 0
  • Sensor/Roll D Verstärkung: 0
  • Sensor/Heck D Verstärkung: 30
4.1 Hard 3D Setup
For pilots that like to fly hard we recommend to check this page:
STRATOS 200 Setup
