OpenTX Integrace
Revision as of 10:47, 12 January 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "schéma zapojení části integrace s přijímačem X4R­SB")
Návod
pro
Integraci
Funkce
◦ Nastavení přímo ve vysílači
◦ Kompletní konfigurace jednotky
◦ Bez nutnosti spojení s počítačem
◦ Vše rychle dostupné
Požadavky
◦ OpenTX 2.2 OpenTX 2.2 s podporou Lua
◦ Přijímač s telemetrickým výstupem S.Port
◦ Speciální propojka
1 ZAPOJENÍ
Pro zprovoznění integrace je zapotřebí spojit přijímač a jednotku dle následujícího schématu. K tomu je zapotřebí speciální propojka určena k integraci, která je dostupná na našem eshopu.
Shorter lead of the cable receiver - S.Port
Longer lead of the cable unit - SYS port
Kablík určený k integraci slouží pro obousměrný datový přenos mezi jednotkou a přijímačem, resp. vysílačem. Data obsahují jak telemetrické data tak příkazy ke konfiguraci všech parametrů, přímo přes vysílač.
Spojení s přijímačem pro integraci je zcela odděleno od základní části přijímače, kde se přenáší výchylky kanálů. Tzn. Stávající spojení s přijímačem může zůstat bez změny. Pro přenos výchylek kanálů lze použít PWM, PPM či S­-Bus protokol.
Info.png V případě přijímačů s konektorem Molex na straně S.Port (např. X4R, X4R­SB, XSR), lze využít dodaný konektor a piny tak pro výrobu adaptéru. Vznikne tak adaptér z Molex konektoru na servo konektor. Zde již lze pohodlně zasunout speciální propojku určenou k integraci.
Info.png Samotné spojení přes výstup S.Port je určeno pouze pro konfiguraci jednotky. Výchylky kanálů je nutné přenášet běžným způsobem pomocí PWM, PPM či S­-Bus.
Ukázka 1: schéma zapojení části integrace s přijímačem X4R­SB
Example 2: Optional adapter for X4R, X4R­SB, XSR receivers
2 Installation
For Heli
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.2.0-Taranis.zip
FrSky Horus: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.2.0-Horus.zip
For Spirit Aero
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.0-Taranis.zip
FrSky Horus: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.0-Horus.zip
Then unzip the file and copy the „Spirit-­2.2.0“ directory to SD Card of your transmitter.
3 How to open the Menu
Warning.png Do not configure the unit during a flight!
  2. Click the PAGE button.
  3. By clicking + and – buttons move to the „Spirit-2.2.0“ directory.
  4. Click the ENT button.
  5. Start the basic.lua or special.lua script by clicking the ENT button.
  3. By rotary manipulator move to the „Spirit-­2.2.0“ directory.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration
FrSky Horus integration
5 Troubleshooting
  • MLVSS sensor is known to cause interferences on the S.Port line, thus affecting all other sensors including the Integration. We do not recommend to use this sensor at least until the fix will be available.
6 Usage
