OpenTX Integrace
| ◦ | Nastavení přímo ve vysílači |
| ◦ | Kompletní konfigurace jednotky |
| ◦ | Bez nutnosti spojení s počítačem |
| ◦ | Vše rychle dostupné |
| ◦ | OpenTX 2.2 OpenTX 2.2 s podporou Lua |
| ◦ | Přijímač s telemetrickým výstupem S.Port |
| ◦ | Speciální propojka |
1 ZAPOJENÍ
Pro zprovoznění integrace je zapotřebí spojit přijímač a jednotku dle následujícího schématu. K tomu je zapotřebí speciální propojka určena k integraci, která je dostupná na našem eshopu.
Shorter lead of the cable receiver - S.Port Longer lead of the cable unit - SYS port
Kablík určený k integraci slouží pro obousměrný datový přenos mezi jednotkou a přijímačem, resp. vysílačem. Data obsahují jak telemetrické data tak příkazy ke konfiguraci všech parametrů, přímo přes vysílač.
Spojení s přijímačem pro integraci je zcela odděleno od základní části přijímače, kde se přenáší výchylky kanálů. Tzn. Stávající spojení s přijímačem může zůstat bez změny. Pro přenos výchylek kanálů lze použít PWM, PPM či S-Bus protokol.
V případě přijímačů s konektorem Molex na straně S.Port (např. X4R, X4RSB, XSR), lze využít dodaný konektor a piny tak pro výrobu adaptéru. Vznikne tak adaptér z Molex konektoru na servo konektor. Zde již lze pohodlně zasunout speciální propojku určenou k integraci.
Samotné spojení přes výstup S.Port je určeno pouze pro konfiguraci jednotky. Výchylky kanálů je nutné přenášet běžným způsobem pomocí PWM, PPM či S-Bus.
2 INSTALACE
Konfigurace jednotky je přístupná pomocí tzv. skriptů Lua. Tyto skripty vytvářejí uživatelské rozhraní, které umožňuje plnou integraci s jednotkou Spirit. Lze přistupovat k jednotlivým menu a volit parametry, kdykoli to bude potřeba.
Pro zprovoznění postačí stáhnout archiv z našeho webu:
| Pro Heli | |
| FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.2.0-Taranis.zip |
| FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.2.0-Horus.zip |
| For Spirit Aero | |
| FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.0-Taranis.zip |
| FrSky Horus: | http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.0-Horus.zip |
Then unzip the file and copy the „Spirit-2.2.0“ directory to SD Card of your transmitter.
3 How to open the Menu
- Press the MENU button for 1 second.
- Click the PAGE button.
- By clicking + and – buttons move to the „Spirit-2.2.0“ directory.
- Click the ENT button.
- Start the basic.lua or special.lua script by clicking the ENT button.
- Press the < button for 1 second.
- Click the PAGE UP button to reach the SD CARD page.
- By rotary manipulator move to the „Spirit-2.2.0“ directory.
- Click the manipulator button to enter.
- Execute the basic.lua or special.lua.
4 Integration Preview
5 Troubleshooting
- MLVSS sensor is known to cause interferences on the S.Port line, thus affecting all other sensors including the Integration. We do not recommend to use this sensor at least until the fix will be available.
6 Usage
