OpenTX Integrace
Revision as of 10:51, 12 January 2017 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Spusťte skript ''basic.lua'' nebo ''special.lua'' pomocí tlačítka ''ENT''.")
Návod
pro
Integraci
Funkce
◦ Nastavení přímo ve vysílači
◦ Kompletní konfigurace jednotky
◦ Bez nutnosti spojení s počítačem
◦ Vše rychle dostupné
Požadavky
◦ OpenTX 2.2 OpenTX 2.2 s podporou Lua
◦ Přijímač s telemetrickým výstupem S.Port
◦ Speciální propojka
1 ZAPOJENÍ
Pro zprovoznění integrace je zapotřebí spojit přijímač a jednotku dle následujícího schématu. K tomu je zapotřebí speciální propojka určena k integraci, která je dostupná na našem eshopu.
Shorter lead of the cable receiver - S.Port
Longer lead of the cable unit - SYS port
Kablík určený k integraci slouží pro obousměrný datový přenos mezi jednotkou a přijímačem, resp. vysílačem. Data obsahují jak telemetrické data tak příkazy ke konfiguraci všech parametrů, přímo přes vysílač.
Spojení s přijímačem pro integraci je zcela odděleno od základní části přijímače, kde se přenáší výchylky kanálů. Tzn. Stávající spojení s přijímačem může zůstat bez změny. Pro přenos výchylek kanálů lze použít PWM, PPM či S­-Bus protokol.
Info.png V případě přijímačů s konektorem Molex na straně S.Port (např. X4R, X4R­SB, XSR), lze využít dodaný konektor a piny tak pro výrobu adaptéru. Vznikne tak adaptér z Molex konektoru na servo konektor. Zde již lze pohodlně zasunout speciální propojku určenou k integraci.
Info.png Samotné spojení přes výstup S.Port je určeno pouze pro konfiguraci jednotky. Výchylky kanálů je nutné přenášet běžným způsobem pomocí PWM, PPM či S­-Bus.
Ukázka 1: Schéma zapojení části integrace s přijímačem X4R­SB
Ukázka 2: Volitelný adaptér pro přijímače X4R, X4R­SB, XSR
2 INSTALACE
Konfigurace jednotky je přístupná pomocí tzv. skriptů Lua. Tyto skripty vytvářejí uživatelské rozhraní, které umožňuje plnou integraci s jednotkou Spirit. Lze přistupovat k jednotlivým menu a volit parametry, kdykoli to bude potřeba.
Pro zprovoznění postačí stáhnout archiv z našeho webu:
Pro Heli
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.2.0-Taranis.zip
FrSky Horus: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.2.0-Horus.zip
Pro Spirit Aero
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.0-Taranis.zip
FrSky Horus: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.0-Horus.zip
Poté archiv extrahujte a adresář „Spirit“ zkopírujte do kořenového adresáře na SD kartu vysílače.
3 Otevření menu integrace
K menu integrace lze přistoupit kdykoli si přejete nakonfigurovat jednotku. Jakmile je otevřena, jednotka se chová podobně, jako se zapnutým programem na počítači. Takže např. přepínání bank bude možné provádět skrz menu integrace, nikoli však přes přiřazený přepínač. Když je skript uzavřen, vše se navrátí do letového režimu.
Warning.png Nekonfigurujte jednotku během letu!
Pro přístup do menu ve vysílači Taranis proveďte uvedené kroky:
  1. Držte tlačítko MENU po dobu 1 sekundy.
  2. Stiskněte tlačítko PAGE.
  3. Pomocí tlačítek + a – přejděte na adresář „Spirit­2.2.0“.
  4. Stiskněte tlačítko ENT.
  5. Spusťte skript basic.lua nebo special.lua pomocí tlačítka ENT.
  3. By rotary manipulator move to the „Spirit-­2.2.0“ directory.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration
FrSky Horus integration
5 Troubleshooting
  • MLVSS sensor is known to cause interferences on the S.Port line, thus affecting all other sensors including the Integration. We do not recommend to use this sensor at least until the fix will be available.
6 Usage
