Jeti Integration
Revision as of 14:21, 13 January 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Laden Sie jetzt das")
1 Requirements
  • Jeti Duplex Sender: DC/DS 14 or 16 or 24
  • Jeti Duplex-Empfänger mit einem freien EX-Port
  • Jeti Integrationskabel in unseren Filialen erhältlich.
  • Konfigurationsdatei für den Sender.
2 Verkabelung
  • Für neue REX-Empfänger ist die Anschlussbezeichnung EX1 oder EX2 (EXT Anschluss funktioniert nicht).
  • Bei älteren EX-Receivern ist die Anschlussbezeichnung immer EXT.
  • Benutzen Sie eine UDI-Verbindung (SRXL / SUMD-Empfängertyp)- In diesem Fall verlieren Sie die Jeti-Integration.
  • Kaufen Sie einen REX-Receiver, wo Sie Telemetriesensoren und die Jeti-Integration zusammen nutzen können.
3 Sender Vorbereitung
Laden Sie jetzt das Configuration file, which has BIN extension. The file name is "Spirit.bin". This file should be copied to the "Devices" directory on the SD-Card of your transmitter. Without it you will see the error message when the Spirit device is opened.
You can copy it by connecting the micro USB cable to the transmitter similarly as to an USB flash drive. When cable is attached to the transmitter you have to confirm the USB connection. Then simply drag and drop it to the Devices directory as you are used to.
It is very important to use the same version of the BIN file as your current firmware in the unit. If the versions are not matching then an incompatibility issues could occur.
5 Integration Menu
When unit is initialized you are able to enter the Jeti Integration menu. Press the MENU button on the transmitter.
5.1 Stil can't see the Spirit?
In this case, enter the configuration menu of your receiver in the Device Explorer - the entry has name of your receiver. Change the Serial Link to the EX Bus. In case of the REX receivers you can assign EX1 or EX2 port..
6 Usage
