Jeti Integration
1 Requirements
- Jeti Duplex Sender: DC/DS 14 or 16 or 24
- Jeti Duplex-Empfänger mit einem freien EX-Port
- Jeti Integrationskabel in unseren Filialen erhältlich.
- Konfigurationsdatei für den Sender.
2 Verkabelung
- Für neue REX-Empfänger ist die Anschlussbezeichnung EX1 oder EX2 (EXT Anschluss funktioniert nicht).
- Bei älteren EX-Receivern ist die Anschlussbezeichnung immer EXT.
- Benutzen Sie eine UDI-Verbindung (SRXL / SUMD-Empfängertyp)- In diesem Fall verlieren Sie die Jeti-Integration.
- Kaufen Sie einen REX-Receiver, wo Sie Telemetriesensoren und die Jeti-Integration zusammen nutzen können.
3 Sender Vorbereitung
Laden Sie jetzt die Konfigurationsdatei, welche die BIN-Erweiterung hat. Der Dateiname lautet "Spirit.bin". Diese Datei sollte in das Verzeichnis "Devices" auf der SD-Karte des Senders kopiert werden. Ohne diese sehen Sie die Fehlermeldung, wenn das Spirit-Gerät geöffnet wird.
Sie können es kopieren, indem Sie das Mikro-USB-Kabel an den Sender, ähnlich wie ein USB-Flash-Laufwerk, anschließen. Wenn das Kabel am Sender angeschlossen ist, müssen Sie den USB-Anschluss bestätigen. Dann einfach per Drag & Drop in das Verzeichnis Devices, so wie Sie es gewohnt sind.
4 Spirit Einstellungen
Jetzt sind Sie bereit, das Gerät einzuschalten. Wenn Ihre Stromversorgung noch nicht angeschlossen ist, empfehlen wir den Anschluss an die Buchsen AUX1, AUX2 und / oder CH0. Bevor Sie die Jeti-Integration und die EX-Bus-Verbindung nutzen können, ist es wichtig, den EX-Bus-Empfängertyp auf der Registerkarte Allgemein in der Software einzustellen. Bitte starten Sie die Spirit-Einstellungen und ändern Sie den Empfängertyp, wie auf dem Foto angezeigt. Speichern Sie dann die Einstellungen (z. B. durch "CTRL + S") oder im "Backup-Register/Unit-Save" und starten das Gerät neu.
5 Integration MenÜ
Wenn das Gerät initialisiert ist, können Sie das Jeti-Integrationsmenü aufrufen. Drücken Sie die Taste MENÜ am Sender.
5.1 Stil can't see the Spirit?
In this case, enter the configuration menu of your receiver in the Device Explorer - the entry has name of your receiver. Change the Serial Link to the EX Bus. In case of the REX receivers you can assign EX1 or EX2 port..
6 Usage
