Jeti Integration
Revision as of 15:12, 13 January 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Genießen Sie die Integration!")
1 Requirements
  • Jeti Duplex Sender: DC/DS 14 or 16 or 24
  • Jeti Duplex-Empfänger mit einem freien EX-Port
  • Jeti Integrationskabel in unseren Filialen erhältlich.
  • Konfigurationsdatei für den Sender.
2 Verkabelung
  • Für neue REX-Empfänger ist die Anschlussbezeichnung EX1 oder EX2 (EXT Anschluss funktioniert nicht).
  • Bei älteren EX-Receivern ist die Anschlussbezeichnung immer EXT.
  • Benutzen Sie eine UDI-Verbindung (SRXL / SUMD-Empfängertyp)- In diesem Fall verlieren Sie die Jeti-Integration.
  • Kaufen Sie einen REX-Receiver, wo Sie Telemetriesensoren und die Jeti-Integration zusammen nutzen können.
3 Sender Vorbereitung
Laden Sie jetzt die Konfigurationsdatei, welche die BIN-Erweiterung hat. Der Dateiname lautet "Spirit.bin". Diese Datei sollte in das Verzeichnis "Devices" auf der SD-Karte des Senders kopiert werden. Ohne diese sehen Sie die Fehlermeldung, wenn das Spirit-Gerät geöffnet wird.
Sie können es kopieren, indem Sie das Mikro-USB-Kabel an den Sender, ähnlich wie ein USB-Flash-Laufwerk, anschließen. Wenn das Kabel am Sender angeschlossen ist, müssen Sie den USB-Anschluss bestätigen. Dann einfach per Drag & Drop in das Verzeichnis Devices, so wie Sie es gewohnt sind.
4 Spirit Einstellungen
Jetzt sind Sie bereit, das Gerät einzuschalten. Wenn Ihre Stromversorgung noch nicht angeschlossen ist, empfehlen wir den Anschluss an die Buchsen AUX1, AUX2 und / oder CH0. Bevor Sie die Jeti-Integration und die EX-Bus-Verbindung nutzen können, ist es wichtig, den EX-Bus-Empfängertyp auf der Registerkarte Allgemein in der Software einzustellen. Bitte starten Sie die Spirit-Einstellungen und ändern Sie den Empfängertyp, wie auf dem Foto angezeigt. Speichern Sie dann die Einstellungen (z. B. durch "CTRL + S") oder im "Backup-Register/Unit-Save" und starten das Gerät neu.
5 Integration MenÜ
Wenn das Gerät initialisiert ist, können Sie das Jeti-Integrationsmenü aufrufen. Drücken Sie die Taste MENÜ am Sender.
Dann wählen Sie das Menü "Modellauswahl" mit dem Drehknopf aus.
Und dann das Menü "Geräteübersicht" aufrufen.
Dort, wenn die Verkabelung und Empfängertyp korrekt ist, werden Sie den Spirit Eintrag sehen.
5.1 Ist das Spirit immer noch nicht zu sehen?
Wenn Sie alles richtig haben, aber das Spirit noch nicht sichtbar ist, dann kann das Problem nur sein, dass der EX-Bus Anschluss Ihres Receivers auf ein anderes Protokoll konfiguriert ist.
In diesem Fall gehen Sie in der Geräteübersicht in das Konfigurationsmenü Ihres Receivers - der Eintrag hat den Namen Ihres Receivers. Ändern Sie die serielle Verbindung zu EX-Bus. Bei den REX-Receivern können Sie den EX1- oder EX2-Port zuordnen.
6 Verwendung
Wann immer Sie einen Parameter konfigurieren möchten, gehen Sie zur Modellauswahl / Geräteübersicht / Spirit. Dort ist die Menü-Anordnung fast identisch mit der PC-Software, um eine einfache Navigation zu haben.
Warning.png Führen Sie die Konfiguration niemals während des Fluges durch!
Bei Verwendung der Bankumschaltung oder der Echtzeit-Tuning-Funktionen wird das Menü die volle Kontrolle übernehmen. Das Gerät reagiert dann nicht auf Schalterwechsel. Für die Bankumschaltung gibt es ein Menü "Bank Switching", wo Sie die Banken manuell wechseln können.
Vergessen Sie nicht auf die Schaltfläche "Einstellungen speichern" zu klicken, wenn Sie Änderungen dauerhaft speichern möchten.
