Jeti Integrace
Od verze 1.1.0 je k dispozici Jeti integraci! To znamená, že je možné jednotku plně konfigurovat přímo z Jeti vysílače bez použití počítače.
1 Požadavky
- Soupravu Jeti Duplex DS/DS 14, 16 nebo 24
- Přijímač Jeti Duplex s volným EX portem.
- Propojku pro integraci dostupnou v našem obchodě.
- Soubor s nastavením pro vysílač.
2 Zapojení
- U nových REX přijímačů je označen E1 nebo E2 (s EXT nebude funkční).
- Starší EX přijímače značí port vždy jako EXT.
- Použít připojení přes UDI (přijímač typu SRXL/SUMD) - v tomto případě příjdete o Jeti integraci.
- Zakoupit REX přijímač, na kterém je možné zapojit telemetrická čidla i Jeti integraci současně.
3 Příprava vysílače
Stáhněte konfigurační soubor, s příponou BIN. Název souboru je "Spirit.bin". Soubor nakopírujte do adresáře "Devices" na SD kartu ve vašem vysílači. Jinak se objevi chybové hlášení při vstupu do zařízení Spirit.
Kopírování je možné pomocí spojení skrz micro USB kabel podobně, jako u USB flash disků. Jakmile je kabel připojen do vysílače, je nutné potvrdit USB spojení. Poté již zbývá soubor přesunout do adresáře Devices.
Je velmi důležité nahrát odpovídající verzi BIN souboru pro nainstalovaný firmware v jednotce. Pokud se verze budou lišit, pak hrozí problémy s nekompatibilitou.
5 Integration Menu
When unit is initialized you are able to enter the Jeti Integration menu. Press the MENU button on the transmitter.
5.1 Stil can't see the Spirit?
In this case, enter the configuration menu of your receiver in the Device Explorer - the entry has name of your receiver. Change the Serial Link to the EX Bus. In case of the REX receivers you can assign E1 or E2 port..
6 Usage
