Jeti Integrace
Revision as of 10:32, 17 January 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Nyní lze připojit napájení k jednotce. V případě, že jste ještě nezapojili napájení do jednotky, je možné využít porty AUX1, AUX2 a nebo CH0. Předtím, než j...")
Od verze 1.1.0 je k dispozici Jeti integraci! To znamená, že je možné jednotku plně konfigurovat přímo z Jeti vysílače bez použití počítače.
1 Požadavky
  • Soupravu Jeti Duplex DS/DS 14, 16 nebo 24
  • Propojku pro integraci dostupnou v našem obchodě.
  • Soubor s nastavením pro vysílač.
2 Zapojení
  • Použít připojení přes UDI (přijímač typu SRXL/SUMD) - v tomto případě příjdete o Jeti integraci.
3 Příprava vysílače
Stáhněte konfigurační soubor, s příponou BIN. Název souboru je "Spirit.bin". Soubor nakopírujte do adresáře "Devices" na SD kartu ve vašem vysílači. Jinak se objevi chybové hlášení při vstupu do zařízení Spirit.
Kopírování je možné pomocí spojení skrz micro USB kabel podobně, jako u USB flash disků. Jakmile je kabel připojen do vysílače, je nutné potvrdit USB spojení. Poté již zbývá soubor přesunout do adresáře Devices.
Je velmi důležité nahrát odpovídající verzi BIN souboru pro nainstalovaný firmware v jednotce. Pokud se verze budou lišit, pak hrozí problémy s nekompatibilitou.
Nyní lze připojit napájení k jednotce. V případě, že jste ještě nezapojili napájení do jednotky, je možné využít porty AUX1, AUX2 a nebo CH0. Předtím, než je možné zapnout integraci Jeti a spojení EX Bus je důležité nastavit typ přijímače na EX Bus. Toto nastavení je nutné provést v konfiguračním software, záložka obecné. Spusťte aplikaci Spirit Settings a změňte typ přijímače jak je znázorněno na snímku. Poté nastavení ulože (např. pomocí CTRL+S) nebo záložky Záloha/Jednotka - Uložit a jednotku následně restartujte.
5 Integration Menu
When unit is initialized you are able to enter the Jeti Integration menu. Press the MENU button on the transmitter.
5.1 Stil can't see the Spirit?
In this case, enter the configuration menu of your receiver in the Device Explorer - the entry has name of your receiver. Change the Serial Link to the EX Bus. In case of the REX receivers you can assign E1 or E2 port..
6 Usage
