Funkce GeoLinku
Revision as of 12:10, 31 July 2018 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Záloha a sdílení záznamů")
GeoLink nabízí množství funkcí, které mohou být kdykoli aktivovány během létání. Některé mohou být navíc kombinovány mezi sebou pro dosažení požadovaného chování.
1 TTFF akcelerátor
Tato funkce dovoluje výrazné zkrácení doby potřebné pro získání polohy po připojení napájení. Běžně u jiných zařízení je nutné čekat i několik minut. GeoLink dokáže zkrátit tuto dobu na pouhých 6 sekund. Navíc nevyžaduje žádné záložní baterie.
1.1 Jak to funguje?
Po prvním připojení napájení v daném dni začne modul hledat navigační družice. V této chvíli ještě nebude doba čekání kratší. GeoLink by měl běžně navázat spojení během 20 - 35 sekund, v závislosti na podmínkách.
Ihned po odlétání a následném připojení napájení by měla být již doba potřebná k získání polohy výrazně kratší. Je-li pauza mezi dalším startem několik minut až hodin, dojde vždy k urychlení a pilot tak může létat téměř okamžitě po inicializaci.
Protože GeoLink neustále provádí výpočty k predikci výskytu družic pro několik následujících dnů, lze pocítit urychlení i když nebyl model používán až 3 dny.
1.2 Jak to pomůže?
Nejlepších výsledků lze dosáhnout tak, že model létá několikrát denně a pauza mezi starty je kratší než jedna hodina. Takže jakmile dojde k inicializaci jednotky, lze většinou ihned využívat všechny funkce bez dalšího čekání.
Pokud model létá jednou až dva krát denně, lze pocítit urychlení také.
2 Záznam
GeoLink provádí záznam každého letu a ukládá je do interní paměti. Záznam je prováděn každou sekundu, přičemž celková délka všech záznamů může být až 1,5 hodin. V případě, že je paměť vyčerpána jsou staré letové záznamy automaticky smazány a přepsány novšími. U budoucích aktualizací může dojít k rozšíření zaznamenaných dat.
2.1 Specifikace záznamu
  • Až 1.5 hodin
  • Až 63 letových záznamů
  • Frekvence záznamu: každá sekunda
2.2 Zaznamenané data
  • Poloha na zeměkouli: Zeměpisná šířka a zeměpisná délka
  • Výška: relativní výška z bodu připojení napájení
  • Rychlost: rychlost letu modelu
  • Natočení: Směr, ve kterém model létá
  • Datum a čas
2.3 Letový prohlížeč
Každý letetový záznam lze prohlédnout přímo v aplikaci Spirit Settings. Lze tak shlédnout, jak a kde model létal na mapě.
2.4 Záloha a sdílení záznamů
3 Return To Home
  • in the Spirit Settings by choosing the best spot at the map
  • by transmitter command being at the place considered as a new Home.
3.1 Description
3.2 With Altitude Hold
4 Position Hold
4.1 Description
4.2 With Altitude Hold
5 Geo-fence
5.1 Description
5.2 With Altitude Hold
6 Altitude Hold
6.1 Description
7 Altitude Limit
7.1 Description
If engaged the model will fly without any change in behavior. But as soon as the model will fly under configured altitude the Rescue mode is activated automatically until the model ascend above this level.
