OpenTX 2.2
Revision as of 16:40, 17 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Обновление")
Официально выпущен OpenTX версии 2.2, если вы используете более старую, пожалуйста скачайте и обновите.
Для работы интеграции необходимо установить версию 2.2.
Warning.png Перед началом любых манипуляций, сделайте резервную копию всех моделей в передатчике и содержимого SD карты.
Info.png Мы рекомендуем периодически проверять страницу OpenTX на предмет обновлений.
1 SD карта
Для начала необходимо скачать содержимое SD карты передатчика. Распакуйте архив и скопируйте на карту.
2 Companion
Скачайте последнюю версию Companion
3 Обновление
Установите Companion.
При запуске программы, появится предупреждение о появлении новой прошивки. Нажмите Yes чтобы скачать новую прошивку.
4 Обновление
  • By Companion software
  • By built-in bootloader
4.1 With Companion software
4.2 With Built-in bootloader
4.3 Troubleshooting
  • In case that you will see a Blank screen after the upgrade, please try a different Flashing method.
  • If you will see the OpenTX logo but there it will freeze, something is wrong with your SD Card content. Probably there is still a content from older version.
5 Radio Profile
