Hott Integráció
Revision as of 23:48, 26 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Az értékek megtekintéséhez csak a Telemetriai adatforrást kell ’’’Generalra’’’ váltani.")
A 2.3 verziótól kezdve a Spirit egységek teljes integrációt támogatnak a Graupner HoTT adóval. Ez azt jelenti, hogy konfigurálhatja a Spirit egységet teljesen a rádióból származó parancsokkal, számítógép nélkül.
Az integráció minden HoTT vevőkészülékkel és rádióval működhet, kivéve az MZ-4 és az MZ-8.
1 Bekötés
Az integráció lehetővé tétele érdekében egy további kábelt kell csatlakoztatnia a beállításához. Csatlakoztassa a vevő Telemetria portját az egység SYS portjához, tehát két vezetéknek kell lennie az egység és a vevő között:
  • Csatornaátvitel (PWM, PPM vagy SUMD)
  • Telemetriai és integrációs adatok
Használja a Hott integrációs vezetéket, amely megrendelhető a mi eshop-unkban. Csatlakoztassa a következő lépések szerint:
  1. Végezzen egy fekete szervó csatlakozóval a T címkével jelölt telemetrikus port vevőjéhez.
  2. A piros szervó csatlakozót csatlakoztassa a SYS porthoz.
Warning.png Nagyon figyeljen a csatlakozás során!
Helytelen csatlakoztatás esetén az egység véglegesen megsérül. A vezeték végét, ahol a piros vezeték van a középső tüskén, mindig csatlakoztatni kell az egységhez. Soha ne használjon más kábelt ehhez a csatlakozáshoz!
Info.png C Servo csatlakozója a Graupner Hott vevőkészülékben úgy van csatlakoztatva, hogy a jelvezeték alul legyen.
2 A vevő konfigurálása
Az adóban menjen a Funkció (F) / Telemetria / Beállítás és adat nézetbe, ahol a SENSOR CHx opciót YES értékre kell állítania.
3 Belépés a menübe
A menübe való belépéshez be kell lépnie a Funkcion (F)/Telemetria/Setting & Data View. Az egység alapértelmezés szerint az General Air Module Általános légmodul érzékelőt emulálja. Tehát a menüben azt látnia kell, hogy a GENE (Általános) aktív. Ezután meg kell nyomnia a GENE (Általános) gombot (MZ sorozat), hogy átkapcsoljon erre az érzékelőtípusra - az adó kezdi a Spirit egység válaszát hallgatni. Ha HoTT MX sorozatú adót használ, akkor az érzékelő típusát a baloldali nyíllal tudja megváltoztatni Genralra.
Ezután használja az ENT gombot (MZ sorozat) vagy a jobb nyilat a jobb oldalon (MX sorozat) a SPIRIT SYSTEM oldal eléréséhez.
Graupner MZ-18 - Integrációs menü
Graupner MZ-18 - Általános oldal
4 Érzékelő-emuláció
Ha már használja a General Air Module modult, megváltoztathatja azt egy az integrációs menüben. Az Advanced/Expert settings/HoTT Sensor módosíthatja a modul emulációját.
Elérhető típusok:
  • GAM - Általános Levegő Modul
  • EAM - Elektromos Levegő Modul
5 Telemetriai adatok
Ezzel a csatlakozással a Spirit nemcsak az integrációt kínálja, hanem a különféle telemetriai adatok9 is. Ezek az adatok megjeleníthetők a fő képernyőn, és repülés közben is naplózhatók.
A Spirit firmware 2.4 segítségével az alábbiakat tekintheti meg:
  • RPM [1/min] - Az aktuális fordulatszám Governor.
  • Üzemanyag [%] - Rezgésszint (Üzemanyagként és ALT-ként jelenik meg a GAM-érzékelőben)
  • BAT1 [V] - Fő akkumulátor feszültsége.
  • Current [A] - Fő akkumulátor áramerőssége
  • Kapacitás [mAh] - A fő akkumulátor elfogyasztott kapacitása.
  • BAT2 [V] -BEC feszültsége
  • T1 [°C] - ESC hőmérséklete
6 Usage
Info.png Do not forget to click the Save Settings when you want to save the changes permanently.
Info.png Before flying press the ESC button to exit the integration menu.
