Hott Integráció
Revision as of 23:51, 26 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Ha bármilyen paramétert szeretne konfigurálni, lépjen a ''Function (F)/Telemetry/Setting & Data View''elemre, és válassza ki az emulált szenzort, és menjen a SPIRIT SY...")
A 2.3 verziótól kezdve a Spirit egységek teljes integrációt támogatnak a Graupner HoTT adóval. Ez azt jelenti, hogy konfigurálhatja a Spirit egységet teljesen a rádióból származó parancsokkal, számítógép nélkül.
Az integráció minden HoTT vevőkészülékkel és rádióval működhet, kivéve az MZ-4 és az MZ-8.
1 Bekötés
Az integráció lehetővé tétele érdekében egy további kábelt kell csatlakoztatnia a beállításához. Csatlakoztassa a vevő Telemetria portját az egység SYS portjához, tehát két vezetéknek kell lennie az egység és a vevő között:
  • Csatornaátvitel (PWM, PPM vagy SUMD)
  • Telemetriai és integrációs adatok
Használja a Hott integrációs vezetéket, amely megrendelhető a mi eshop-unkban. Csatlakoztassa a következő lépések szerint:
  1. Végezzen egy fekete szervó csatlakozóval a T címkével jelölt telemetrikus port vevőjéhez.
  2. A piros szervó csatlakozót csatlakoztassa a SYS porthoz.
Warning.png Nagyon figyeljen a csatlakozás során!
Helytelen csatlakoztatás esetén az egység véglegesen megsérül. A vezeték végét, ahol a piros vezeték van a középső tüskén, mindig csatlakoztatni kell az egységhez. Soha ne használjon más kábelt ehhez a csatlakozáshoz!
Info.png C Servo csatlakozója a Graupner Hott vevőkészülékben úgy van csatlakoztatva, hogy a jelvezeték alul legyen.
2 A vevő konfigurálása
Az adóban menjen a Funkció (F) / Telemetria / Beállítás és adat nézetbe, ahol a SENSOR CHx opciót YES értékre kell állítania.
3 Belépés a menübe
A menübe való belépéshez be kell lépnie a Funkcion (F)/Telemetria/Setting & Data View. Az egység alapértelmezés szerint az General Air Module Általános légmodul érzékelőt emulálja. Tehát a menüben azt látnia kell, hogy a GENE (Általános) aktív. Ezután meg kell nyomnia a GENE (Általános) gombot (MZ sorozat), hogy átkapcsoljon erre az érzékelőtípusra - az adó kezdi a Spirit egység válaszát hallgatni. Ha HoTT MX sorozatú adót használ, akkor az érzékelő típusát a baloldali nyíllal tudja megváltoztatni Genralra.
Ezután használja az ENT gombot (MZ sorozat) vagy a jobb nyilat a jobb oldalon (MX sorozat) a SPIRIT SYSTEM oldal eléréséhez.
Graupner MZ-18 - Integrációs menü
Graupner MZ-18 - Általános oldal
4 Érzékelő-emuláció
Ha már használja a General Air Module modult, megváltoztathatja azt egy az integrációs menüben. Az Advanced/Expert settings/HoTT Sensor módosíthatja a modul emulációját.
Elérhető típusok:
  • GAM - Általános Levegő Modul
  • EAM - Elektromos Levegő Modul
5 Telemetriai adatok
Ezzel a csatlakozással a Spirit nemcsak az integrációt kínálja, hanem a különféle telemetriai adatok9 is. Ezek az adatok megjeleníthetők a fő képernyőn, és repülés közben is naplózhatók.
A Spirit firmware 2.4 segítségével az alábbiakat tekintheti meg:
  • RPM [1/min] - Az aktuális fordulatszám Governor.
  • Üzemanyag [%] - Rezgésszint (Üzemanyagként és ALT-ként jelenik meg a GAM-érzékelőben)
  • BAT1 [V] - Fő akkumulátor feszültsége.
  • Current [A] - Fő akkumulátor áramerőssége
  • Kapacitás [mAh] - A fő akkumulátor elfogyasztott kapacitása.
  • BAT2 [V] -BEC feszültsége
  • T1 [°C] - ESC hőmérséklete
Az értékek megtekintéséhez csak a Telemetriai adatforrást kell ’’’Generalra’’’ váltani.
6 Használat
Ha bármilyen paramétert szeretne konfigurálni, lépjen a Function (F)/Telemetry/Setting & Data Viewelemre, és válassza ki az emulált szenzort, és menjen a SPIRIT SYSTEM oldalra. Ott a menü elrendezése majdnem megegyezik a PC-szoftverrel, így könnyen navigálhat.
Info.png Do not forget to click the Save Settings when you want to save the changes permanently.
Info.png Before flying press the ESC button to exit the integration menu.
