Scorpion Telemetria
Revision as of 18:19, 13 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Visualizzazione dei dati di telemetria")
1 ESC configurazione
Per abilitare la telemetria ESC, è necessario impostare la modalità telemetria Unsolicitednell'ESC. Con altre modalità la telemetria non funzionerà. Modificare Protocollo di comunicazione in Unsc Telem nel software Scorpion Tribunus. A tal fine è necessario Cavo Scorpion V link II.
2 Cavo di telemetria
3 Interfaccia
Il connettore servo del cavo Telem UNI deve essere collegato alla porta di programmazione ESC.
4.1 Attivazione della telemetria
Come ultimo passaggio è necessario impostare la telemetria ESC nel software Impostazioni spirito.
Vai su Impostazioni avanzate / telemetria e imposta l'opzione Scorpion Tribunus.
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
