CC Phoenix Edge RPM Ausgang
This page is a translated version of the page CC Phoenix Edge RPM output and the translation is 100% complete.
Castle Creations Phoenix ESCs sind mit einem RPM-Kabel ausgestattet, das das Signal für den externen Regler liefert. Sie müssen also nichts anderes tun, als die Kabel richtig anzuschließen und den internen Regler des ESC abzuschalten.
1 Erforderliche Änderung
Für die Verwendung mit den Spirit-Geräten ist eine kleine Modifikation des RPM-Kabels erforderlich.
- Verlegen Sie das weiße Kabel in die Mitte des Servosteckers.
- Das geht ganz einfach mit einer Nadel.
- Verdrahtung
- Weißes Kabel: RPM-Ausgangssignal (PIT-Pin)
- Gelbes Kabel: Throttle Signal (AUX1-Anschluss)
- Rotes Kabel: BEC-Spannung (AUX1-Anschluss)
- Braunes Kabel: Masse (AUX1-Anschluss)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Governor-Einstellungen
Öffnen Sie in den Spirit Settings das Fenster "General - Throttle/Governor" und stellen Sie folgendes ein:
- Throttle Frequency: 60Hz.
