CC Phoenix Edge RPM
This page is a translated version of the page CC Phoenix Edge RPM output and the translation is 100% complete.
Gli ESC di Castle Creations Phoenix sono dotati di un cavo RPM che fornisce il segnale al governatore esterno. Quindi non è necessario fare altro se non collegare correttamente i cavi e spegnere il Governo interno dell'ESC.
1 Modifica richiesta
Per l'utilizzo con le unità Spirit è necessaria una piccola modifica del cavo RPM.
- Spostare il cavo bianco al centro nel connettore servo.
- Puoi farlo facilmente con un ago.
- Disposizione dei fili
- Filo bianco: segnale di uscita RPM (pin PIT)
- Filo giallo: segnale dell'acceleratore (porta AUX1)
- Filo rosso: tensione BEC (porta AUX1)
- Filo marrone: massa (porta AUX1)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Impostazioni governo
Nelle Impostazioni spirito apri la finestra "Generale - Acceleratore / Governatore" e imposta quanto segue:
- "Frequenza acceleratore": 60 Hz.
- Gamma dell'acceleratore - Min .: 1060 us.
- Gamma di accelerazione - Max .: 1940 us.
