Spektrum PWM Anschluss
This page is a translated version of the page Spektrum PWM connection and the translation is 100% complete.
Diese Tabelle beschreibt die Verbindung des Spektrum AR610 Empfängers. Da die Beschriftungen zwischen anderen Empfängern gleich sind, können Sie sie auch für andere AR-Empfänger verwenden.
PWM Verkabelung
| Einheit | Empfänger |
| RUD | RUDD |
| AUX | GEAR |
| ELE/PIT/AIL | ORANGES Kabel nach AILE ROTES Kabel nach AUX 1 BRAUNES Kabel nach ELEV |
Servoverbindungen werden immer mit orangefarbenem Kabel näher zur Beschriftung hin angeschlossen (im Empfänger und auch am Gerät).
Das spezielle Kabel, das mit 3 Servoanschlüssen endet, muss so angeschlossen werden, dass diese Kabel immer näher an den Anschlussbeschriftungen anliegen.
- ESC sollte an den THRO-Anschluss angeschlossen werden.
Wenn ein externes BEC verwendet wird, können Sie es an einem freien Port am Empfänger anschließen.
