YGE ESC Drehzahlausgang
1 Verkabelung
1.1 YGE 40, YGE 60
| Farbe | Bedeutung |
| braun | Masse |
| rot | Nicht angeschlossen |
| orange | Drehzahl-Signal |
Hier finden Sie das Drehzahl-Signal auf dem Split-Kabel. Es ist wichtig, auch das braune Kabel anzuschließen, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
| Farbe | Bedeutung |
| braun | Masse |
| rot | BEC (5,7V/7,4V/8V) |
Hier finden Sie das Drehzahl-Signal auf dem Split-Kabel (Slave). Es ist wichtig, auch das braune Kabel anzuschließen, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV (alle Optos ohne BEC)
| Farbe | Bedeutung |
| braun | Masse |
| rot | Drehzahl-Signal |
| orange | Programmier-Signal für ProgCard |
Hier finden Sie den Drehzahl-Ausgang auf dem kurzen ProgCard-Kabel. Es ist wichtig, auch das braune Kabel anzuschließen, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
Verbinden Sie das orangefarbene Kabel beim Fliegen mit Masse, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
2 Externer Governor-Modus
Für die Verwendung des externen Governors mit den YGE-Reglern ist es wichtig, den ESC auf den externen Governor-Modus einzustellen!
- Für unsere neuesten Modelle ist es sehr einfach. Führen Sie einfach den Modus-Setup durch und wählen Sie Modus 1 (externer Governor). Alles wird auf optimale Parameter für den Einsatz mit FBL-Reglern eingestellt und es wird keine ProgCard benötigt.
- Für ältere ESC's, die nicht über den Modus-Setup verfügen, wird eine ProgCard benötigt.
- Bis auf die Anlaufgeschwindigkeit programmieren Sie alles wie gewohnt.
- Gehen Sie zur zweiten Seite der ProgCard
- Die Anlaufgeschwindigkeit auf Heli-Mitte einstellen und mit Enter bestätigen.
- Wählen Sie Gov off. und bestätigen Sie 3x mit Enter.
- Die Anlaufdrehzahl auf Flugzeug-Mitte einstellen und mit Enter bestätigen. Zur Bestätigung hören Sie wie gewohnt einen weiteren Quittungston.
- Ihr ESC ist jetzt auf den externen Governor-Modus eingestellt!
- Nach der Programmierung den Hauptakku, die ProgCard und die Patchkabel abklemmen.
3 Gasbereich (Throttle Range)
Standardmäßig sind YGE-Regler auf 1100μs - 1900μs Gasbereich programmiert. Dies entspricht dem Standardbereich des Spirit. Wenn Gas noch nicht kalibriert wurde, können Sie alle Einstellungen unverändert lassen. Es passt dann ohne Änderung.
4 Governor-Einstellungen
Öffnen Sie in den Spirit Einstellungen das Fenster General - Throttle/Governor und stellen Sie folgendes ein:
- Throttle Frequency: 120Hz.
- Throttle Range - Min.: 1100 us.
- Throttle Range - Max.: 1900 us.
