Spektrum PWM Anschluss
Revision as of 14:20, 12 February 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Wenn ein externes BEC verwendet wird, können Sie es an einem freien Port am Empfänger anschließen.")
Diese Tabelle beschreibt die Verbindung des Spektrum AR610 Empfängers. Da die Beschriftungen zwischen anderen Empfängern gleich sind, können Sie sie auch für andere AR-Empfänger verwenden.
PWM Verkabelung
UNIT | RECEIVER |
RUD | RUDD |
AUX | GEAR |
ELE/PIT/AIL | ORANGES Kabel nach AILE ROTES Kabel nach AUX 1 BRAUNES Kabel nach ELEV |
Servoverbindungen werden immer mit orangefarbenem Kabel näher zur Beschriftung hin angeschlossen (im Empfänger und auch am Gerät).
Das spezielle Kabel, das mit 3 Servoanschlüssen endet, muss so angeschlossen werden, dass diese Kabel immer näher an den Anschlussbeschriftungen anliegen.
- ESC sollte an den THRO-Anschluss angeschlossen werden.
