Configuration
1 CONNECTION TO PC
following section.
2 PROPOJENÍ S JEDNOTKOU
directory.
with the file „settings.sh“.
4 CONFIGURATION SOFTWARE
UPOZORNĚNÍ
PROBLEMS WITH WINDOWS
5 SOFTWARE USAGE
5.1 CONNECTION TAB
5.2 ZÁLOŽKA OBECNÉ
UPOZORNĚNÍ
Pozice
Deska cykliky
Přijímač
PWM – standard receiver.
Letový projev
requirements of the pilot.
Channels
(See chapter 5.6).
Realtime ladění
UPOZORNĚNÍ
5.3 ZÁLOŽKA DIAGNOSTIKA
UPOZORNĚNÍ
- N – Normal (Rate)
- HL – Head Lock
- HF – Head Lock s aktivní funkcí cykliky, viz parametr Funkce.
FREKVENČNÍ ANALYZÁTOR
Pro snadné diagnostikování stavu je zde panel "Vibrace", určující celkovou míru vibrací na právě zvolené ose.
- X - elevator axis
- Y - osa křidélek
- Z - osa vrtulky
- Vibrace mezi 50% až 90% - model vytváří značné vibrace
- Stop the motor.
Cyclic servos reverse
tail blow outs may occur.
- Head-Lock mode: 1% to 100%
- ESC with RPM output
- ESC without RPM output
- Magnetic sensor
- Governor Response: 5
- Holding Performance: 1
| Shortcut | Function |
