Spektrum PWM Anschluss
Revision as of 05:06, 14 April 2017 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Einheit")
Diese Tabelle beschreibt die Verbindung des Spektrum AR610 Empfängers. Da die Beschriftungen zwischen anderen Empfängern gleich sind, können Sie sie auch für andere AR-Empfänger verwenden.
PWM Verkabelung
Einheit RECEIVER
RUD RUDD
AUX GEAR
ELE/PIT/AIL ORANGES Kabel nach AILE
ROTES Kabel nach AUX 1
BRAUNES Kabel nach ELEV
Info.png Servoverbindungen werden immer mit orangefarbenem Kabel näher zur Beschriftung hin angeschlossen (im Empfänger und auch am Gerät).
Info.png Das spezielle Kabel, das mit 3 Servoanschlüssen endet, muss so angeschlossen werden, dass diese Kabel immer näher an den Anschlussbeschriftungen anliegen.
  • ESC sollte an den THRO-Anschluss angeschlossen werden.
Wenn ein externes BEC verwendet wird, können Sie es an einem freien Port am Empfänger anschließen.
