Configuration
Revision as of 10:14, 16 September 2016 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Importing a new version from external source)
1 CONNECTION TO PC
2 CONNECTION WITH THE UNIT
4 CONFIGURATION SOFTWARE
PROBLEMS WITH WINDOWS
5 SOFTWARE USAGE
5.1 CONNECTION TAB
5.2 ZÁLOŽKA OBECNÉ
UPOZORNĚNÍ
Pozice
Swashplate
Přijímač
PWM – standard receiver.
Letový projev
Channels
UPOZORNĚNÍ
5.3 ZÁLOŽKA DIAGNOSTIKA
UPOZORNĚNÍ
Je nutné také prověřit procentuální hodnotu pro kanál křidélek, výškovky kolektivu a směrovky. Tyto kanály musí být v neutrální poloze kniplů přibližně v 0%! Jednotka automaticky detekuje neutrální pozici při každém spuštění. Do not use subtrim or trim functions on your transmitter for these channels, as the Spirit FBL unit will consider these as an input command.
  • N – Normal (Rate)
  • HL – Head Lock
  • HF – Head Lock s aktivní funkcí cykliky, viz parametr Funkce.
FREKVENČNÍ ANALYZÁTOR
Pro snadné diagnostikování stavu je zde panel "Vibrace", určující celkovou míru vibrací na právě zvolené ose.
  • X - elevator axis
  • Y - osa křidélek
  • Z - osa vrtulky
  8. Stop the motor.
Fa.png Good Health Message:
I.png Calibration Finished:
I.png Governor was Engaged:
Zv.png Cyclic Ring Activated:
Zv.png Rudder Limit Reached:
Tr.png Receiver Signal Lost:
Tr.png Power Voltage is low:
Cyclic servos reverse
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
WARNING
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
