Configuration
1 CONNECTION TO PC
following section.
the following URL:
2 CONNECTION WITH THE UNIT
If the unit is not configured yet (e.g. a new unit) it is advised to not connect
any servos yet.
directory.
with the file „settings.sh“.
4 CONFIGURATION SOFTWARE
PROBLEMS WITH WINDOWS
5 SOFTWARE USAGE
5.1 CONNECTION TAB
5.2 ZÁLOŽKA OBECNÉ
UPOZORNĚNÍ
Pozice
Swashplate
Přijímač
PWM – standard receiver.
Letový projev
requirements of the pilot.
Channels
(See chapter 5.6).
UPOZORNĚNÍ
5.3 ZÁLOŽKA DIAGNOSTIKA
UPOZORNĚNÍ
as well.
Je nutné také prověřit procentuální hodnotu pro kanál křidélek, výškovky kolektivu a směrovky. Tyto kanály musí být v neutrální poloze kniplů přibližně v 0%! Jednotka automaticky detekuje neutrální pozici při každém spuštění. Do not use subtrim or trim functions on your transmitter for these channels, as the Spirit FBL unit will consider these as an input command.
- N – Normal (Rate)
- HL – Head Lock
- HF – Head Lock s aktivní funkcí cykliky, viz parametr Funkce.
FREKVENČNÍ ANALYZÁTOR
Pro snadné diagnostikování stavu je zde panel "Vibrace", určující celkovou míru vibrací na právě zvolené ose.
- X - elevator axis
- Y - osa křidélek
- Z - osa vrtulky
- Vibrace mezi 50% až 90% - model vytváří značné vibrace
- Stop the motor.
Cyclic servos reverse
tail blow outs may occur.
- Head-Lock mode: 1% to 100%
- ESC with RPM output
- ESC without RPM output
- Magnetic sensor
- Governor Response: 5
- Holding Performance: 1
| Shortcut | Function |
