Nastavení
Revision as of 11:17, 16 September 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Pro možnost porovnání grafu s předchozím stavem lze využít tlačítko ''Zmrazit''. Aktuálně zobrazovaný graf se uloží do paměti a bude se dále zobrazovat bez zm...")
1 PROPOJENÍ S POČÍTAČEM
Není nutné nic doinstalovat.
2 PROPOJENÍ S JEDNOTKOU
POZOR
UPOZORNĚNÍ
PROBLÉMY VE WINDOWS
5 POUŽITÍ SOFTWARE
5.1 ZÁLOŽKA SPOJENÍ
5.2 ZÁLOŽKA OBECNÉ
UPOZORNĚNÍ
Pozice
Deska cykliky
Přijímač
PWM – klasický přijímač.
Letový projev
Kanály
Realtime ladění
UPOZORNĚNÍ
5.3 ZÁLOŽKA DIAGNOSTIKA
UPOZORNĚNÍ
  • N – Normal (Rate)
  • HL – Head Lock
  • HF – Head Lock s aktivní funkcí cykliky, viz parametr Funkce.
FREKVENČNÍ ANALYZÁTOR
  • X - osa výškovky
  • Y - osa křidélek
  • Z - osa vrtulky
  8. Stop the motor.
Fa.png Good Health Message:
I.png Calibration Finished:
I.png Governor was Engaged:
Zv.png Cyclic Ring Activated:
Zv.png Rudder Limit Reached:
Tr.png Receiver Signal Lost:
Tr.png Power Voltage is low:
Cyclic servos reverse
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
WARNING
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
