Connexion Spektrum PWM
Revision as of 17:41, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "Le fils orange doit être connecté a "AILE"")
Ce tableau décrit la connexion du récepteur Spektrum AR610. Parce que les étiquettes sont les mêmes entre les autres récepteurs, vous pouvez également l'utiliser pour d'autres récepteurs AR.
Câblage PWM
| Unité | Récepteur |
| RUD | RUDD |
| AUX | GEAR |
| ELE/PIT/AIL | Le fils orange doit être connecté a "AILE" RED wire to AUX 1 BROWN wire to ELEV |
Servo connectors are connected always with Orange wire closer to the labels (in the receiver and unit as well).
Special cable which ends with 3 servo connectors must be connected in the way, that these wires are always closer to the port labels.
- ESC should be connected to the THRO port.
- If External BEC is used, you can connect it to a free port in the receiver.
