Connexion Spektrum PWM
Revision as of 18:43, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "Les connecteurs servo sont toujours connectés avec le fil orange plus proche des étiquettes (dans le récepteur et l'unité aussi).")
Ce tableau décrit la connexion du récepteur Spektrum AR610. Parce que les étiquettes sont les mêmes entre les autres récepteurs, vous pouvez également l'utiliser pour d'autres récepteurs AR.
Câblage PWM
| Unité | Récepteur |
| RUD | RUDD |
| AUX | GEAR |
| ELE/PIT/AIL | Le fil orange doit être connecté a "AILE" Le fil rouge doit être connecté a "AUX 1" Le fil brun doit être connecté a "ELEV" |
Special cable which ends with 3 servo connectors must be connected in the way, that these wires are always closer to the port labels.
- ESC should be connected to the THRO port.
- If External BEC is used, you can connect it to a free port in the receiver.
