Connexion Spektrum PWM
Revision as of 16:43, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "Le câble spécial qui se termine par 3 connecteurs servo doit être connecté de manière que ces fils soient toujours le plus proches possible des étiquettes.")
Ce tableau décrit la connexion du récepteur Spektrum AR610. Parce que les étiquettes sont les mêmes entre les autres récepteurs, vous pouvez également l'utiliser pour d'autres récepteurs AR.
Câblage PWM
| Unité | Récepteur |
| RUD | RUDD |
| AUX | GEAR |
| ELE/PIT/AIL | Le fil orange doit être connecté a "AILE" Le fil rouge doit être connecté a "AUX 1" Le fil brun doit être connecté a "ELEV" |
Les connecteurs servo sont toujours connectés avec le fil orange plus proche des étiquettes (dans le récepteur et l'unité aussi).
- ESC should be connected to the THRO port.
- If External BEC is used, you can connect it to a free port in the receiver.
