Connexion Spektrum PWM
Revision as of 18:44, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs) (Created page with "L'ESC doit être connecté au port "THRO"")
Ce tableau décrit la connexion du récepteur Spektrum AR610. Parce que les étiquettes sont les mêmes entre les autres récepteurs, vous pouvez également l'utiliser pour d'autres récepteurs AR.
Câblage PWM
Unité Récepteur
RUD RUDD
AUX GEAR
ELE/PIT/AIL Le fil orange doit être connecté a "AILE"
Le fil rouge doit être connecté a "AUX 1"
Le fil brun doit être connecté a "ELEV"
Info.png Les connecteurs servo sont toujours connectés avec le fil orange plus proche des étiquettes (dans le récepteur et l'unité aussi).
Info.png Le câble spécial qui se termine par 3 connecteurs servo doit être connecté de manière que ces fils soient toujours le plus proches possible des étiquettes.
  • If External BEC is used, you can connect it to a free port in the receiver.
