Connexion Spektrum PWM
Revision as of 17:45, 20 November 2017 by GoblinShefford (Talk | contribs)
Ce tableau décrit la connexion du récepteur Spektrum AR610. Parce que les étiquettes sont les mêmes entre les autres récepteurs, vous pouvez également l'utiliser pour d'autres récepteurs AR.
Câblage PWM
| Unité | Récepteur |
| RUD | RUDD |
| AUX | GEAR |
| ELE/PIT/AIL | Le fil orange doit être connecté a "AILE" Le fil rouge doit être connecté a "AUX 1" Le fil brun doit être connecté a "ELEV" |
Les connecteurs servo sont toujours connectés avec le fil orange plus proche des étiquettes (dans le récepteur et l'unité aussi).
Le câble spécial qui se termine par 3 connecteurs servo doit être connecté de manière que ces fils soient toujours le plus proches possible des étiquettes.
- L'ESC doit être connecté au port "THRO"
- Si un BEC externe est utilisé, vous pouvez le connecter à un port libre du récepteur.
