Connexion Spektrum PWM
Ce tableau décrit la connexion du récepteur Spektrum AR610. Parce que les étiquettes sont les mêmes entre les autres récepteurs, vous pouvez également l'utiliser pour d'autres récepteurs AR.
Câblage PWM
| Unité | Récepteur |
| RUD | RUDD |
| AUX | GEAR |
| ELE/PIT/AIL | Le fil orange doit être connecté a AILE Le fil rouge doit être connecté a AUX 1 Le fil brun doit être connecté a ELEV |
Les connecteurs servo sont toujours connectés avec le fil orange plus proche des étiquettes (dans le récepteur et l'unité aussi).
Le câble spécial qui se termine par 3 connecteurs servo doit être connecté de manière que ces fils soient toujours le plus proches possible des étiquettes.
- L'ESC doit être connecté au port "THRO"
- Si un BEC externe est utilisé, vous pouvez le connecter à un port libre du récepteur.
