YGE ESC Drehzahlausgang
Revision as of 08:29, 6 April 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Die Anlaufgeschwindigkeit auf Heli-Mitte einstellen und mit Enter bestätigen.")
YGE 90 LV
1 Verkabelung
1.1 YGE 40, YGE 60
Farbe Bedeutung
braun Masse
rot Nicht angeschlossen
orange Drehzahl-Signal
Info.png Hier finden Sie das Drehzahl-Signal auf dem Split-Kabel. Es ist wichtig, auch das braune Kabel anzuschließen, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
Farbe Bedeutung
braun Masse
rot BEC (5,7V/7,4V/8V)
Info.png Hier finden Sie das Drehzahl-Signal auf dem Split-Kabel (Slave). Es ist wichtig, auch das braune Kabel anzuschließen, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV (alle Optos ohne BEC)
Farbe Bedeutung
braun Masse
rot Drehzahl-Signal
orange Programmier-Signal für ProgCard
Info.png Hier finden Sie den Drehzahl-Ausgang auf dem kurzen ProgCard-Kabel. Es ist wichtig, auch das braune Kabel anzuschließen, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
Verbinden Sie das orangefarbene Kabel beim Fliegen mit Masse, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
2 Externer Governor-Modus
Warning.png Für die Verwendung des externen Governors mit den YGE-Reglern ist es wichtig, den ESC auf den externen Governor-Modus einzustellen!
  • Für unsere neuesten Modelle ist es sehr einfach. Führen Sie einfach den Modus-Setup durch und wählen Sie Modus 1 (externer Governor). Alles wird auf optimale Parameter für den Einsatz mit FBL-Reglern eingestellt und es wird keine ProgCard benötigt.
  • Für ältere ESC's, die nicht über den Modus-Setup verfügen, wird eine ProgCard benötigt.
    • Bis auf die Anlaufgeschwindigkeit programmieren Sie alles wie gewohnt.
    • Gehen Sie zur zweiten Seite der ProgCard
    • Die Anlaufgeschwindigkeit auf Heli-Mitte einstellen und mit Enter bestätigen.
    • Select Gov off. and confirm 3x with Enter.
    • Set Startup speed to plane middle and confirm with Enter. For confirmation you will hear another acknowledge sound as usual.
    • Your ESC is now set to external Governor Mode!
    • After programming, disconnect the main battery, ProgCard and patch cables.
3 Throttle Range
By default YGE controllers are programmed to 1100μs - 1900μs Throttle Range. This is same as the default range of the Spirit. If Throttle was not calibrated yet, you can leave all the settings untouched. Then it will match with no modification.
4 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
  • Throttle Range - Max.: 1900 us.
