YGE ESC Drehzahlausgang
1 Verkabelung
1.1 YGE 40, YGE 60
Farbe | Bedeutung |
braun | Masse |
rot | Nicht angeschlossen |
orange | Drehzahl-Signal |
Hier finden Sie das Drehzahl-Signal auf dem Split-Kabel. Es ist wichtig, auch das braune Kabel anzuschließen, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
Farbe | Bedeutung |
braun | Masse |
rot | BEC (5,7V/7,4V/8V) |
Hier finden Sie das Drehzahl-Signal auf dem Split-Kabel (Slave). Es ist wichtig, auch das braune Kabel anzuschließen, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV (alle Optos ohne BEC)
Farbe | Bedeutung |
braun | Masse |
rot | Drehzahl-Signal |
orange | Programmier-Signal für ProgCard |
Hier finden Sie den Drehzahl-Ausgang auf dem kurzen ProgCard-Kabel. Es ist wichtig, auch das braune Kabel anzuschließen, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
Verbinden Sie das orangefarbene Kabel beim Fliegen mit Masse, um Fremdeinstrahlung zu vermeiden.
2 Externer Governor-Modus
Für die Verwendung des externen Governors mit den YGE-Reglern ist es wichtig, den ESC auf den externen Governor-Modus einzustellen!
- Für unsere neuesten Modelle ist es sehr einfach. Führen Sie einfach den Modus-Setup durch und wählen Sie Modus 1 (externer Governor). Alles wird auf optimale Parameter für den Einsatz mit FBL-Reglern eingestellt und es wird keine ProgCard benötigt.
- Für ältere ESC's, die nicht über den Modus-Setup verfügen, wird eine ProgCard benötigt.
- Bis auf die Anlaufgeschwindigkeit programmieren Sie alles wie gewohnt.
- Gehen Sie zur zweiten Seite der ProgCard
- Die Anlaufgeschwindigkeit auf Heli-Mitte einstellen und mit Enter bestätigen.
- Wählen Sie Gov off. und bestätigen Sie 3x mit Enter.
- Die Anlaufdrehzahl auf Flugzeug-Mitte einstellen und mit Enter bestätigen. Zur Bestätigung hören Sie wie gewohnt einen weiteren Quittungston.
- Ihr ESC ist jetzt auf den externen Governor-Modus eingestellt!
- Nach der Programmierung den Hauptakku, die ProgCard und die Patchkabel abklemmen.
3 Gasbereich
By default YGE controllers are programmed to 1100μs - 1900μs Throttle Range. This is same as the default range of the Spirit. If Throttle was not calibrated yet, you can leave all the settings untouched. Then it will match with no modification.
4 Governor Settings
- Throttle Frequency: 120Hz.
- Throttle Range - Min.: 1100 us.
- Throttle Range - Max.: 1900 us.
