Nastavení
Revision as of 11:20, 16 September 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Po kliknutí na tlačítko nastavení se zobrazí okno, ve kterém je možno upravit nerovnoměrnou dráhu serv cykliky. Některá serva nemají stejné výchylky na obě stra...")
1 PROPOJENÍ S POČÍTAČEM
Není nutné nic doinstalovat.
2 PROPOJENÍ S JEDNOTKOU
POZOR
UPOZORNĚNÍ
PROBLÉMY VE WINDOWS
5 POUŽITÍ SOFTWARE
5.1 ZÁLOŽKA SPOJENÍ
5.2 ZÁLOŽKA OBECNÉ
UPOZORNĚNÍ
Pozice
Deska cykliky
Přijímač
PWM – klasický přijímač.
Letový projev
Kanály
Realtime ladění
UPOZORNĚNÍ
5.3 ZÁLOŽKA DIAGNOSTIKA
UPOZORNĚNÍ
  • N – Normal (Rate)
  • HL – Head Lock
  • HF – Head Lock s aktivní funkcí cykliky, viz parametr Funkce.
FREKVENČNÍ ANALYZÁTOR
  • X - osa výškovky
  • Y - osa křidélek
  • Z - osa vrtulky
Postup měření
  8. Zastavte motor.
UPOZORNĚNÍ
PROHLÍŽEČ LETOVÉHO ZÁZNAMU
Fa.png Vše vypadá v pořádku:
I.png Governor byl aktivován:
Napájecí napětí na BECu kleslo až pod 2.9V. Tento problém znamená, že použitý BEC (napájení) není dimenzován pro takovou zátěž a je nutno ho ihned vyměnit. V méně častých případech může jít také o špatný spoj napřívodní kabeláži.
5.4 ZÁLOŽKA SERVA
Typ
Subtrim (ladění)
UPOZORNĚNÍ
Reverz serv
TZvolte, která serva mají být reverzována – obrácený směr pohybu. Při pohybu pákou kolektivu je nutné docílit souhlasného pohybu cykliky. Po tomto nastavení by měl model reagovat na pohyb pák správně. Jedná se o nejdůležitější parametr!
Korekce dráhy serv
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
WARNING
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
