CC Phoenix Edge RPM Ausgang
Revision as of 15:24, 9 May 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Verlegen Sie das weiße Kabel in die Mitte des Servosteckers.")
Castle Creations Phoenix ESCs sind mit einem RPM-Kabel ausgestattet, das das Signal für den externen Regler liefert. Sie müssen also nichts anderes tun, als die Kabel richtig anzuschließen und den internen Regler des ESC abzuschalten.
1 Erforderliche Änderung
Für die Verwendung mit den Spirit-Geräten ist eine kleine Modifikation des RPM-Kabels erforderlich.
  • Verlegen Sie das weiße Kabel in die Mitte des Servosteckers.
  • You can do so with a needle easily.
Wire layout
White wire: RPM Output Signal (PIT pin)
Yellow wire: Throttle signal (AUX1 port)
Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
Brown wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 60Hz.
