Nastavení
Revision as of 11:09, 16 September 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Výškovkový filtr")
1 PROPOJENÍ S POČÍTAČEM
Není nutné nic doinstalovat.
2 PROPOJENÍ S JEDNOTKOU
POZOR
UPOZORNĚNÍ
PROBLÉMY VE WINDOWS
5 POUŽITÍ SOFTWARE
5.1 ZÁLOŽKA SPOJENÍ
5.2 ZÁLOŽKA OBECNÉ
UPOZORNĚNÍ
Pozice
Deska cykliky
Přijímač
PWM – klasický přijímač.
Letový projev
Kanály
Realtime ladění
UPOZORNĚNÍ
5.3 ZÁLOŽKA DIAGNOSTIKA
UPOZORNĚNÍ
  • N – Normal (Rate)
  • HL – Head Lock
  • HF – Head Lock s aktivní funkcí cykliky, viz parametr Funkce.
FREKVENČNÍ ANALYZÁTOR
  • X - osa výškovky
  • Y - osa křidélek
  • Z - osa vrtulky
Postup měření
  8. Zastavte motor.
UPOZORNĚNÍ
PROHLÍŽEČ LETOVÉHO ZÁZNAMU
Fa.png Vše vypadá v pořádku:
I.png Governor byl aktivován:
Napájecí napětí na BECu kleslo až pod 2.9V. Tento problém znamená, že použitý BEC (napájení) není dimenzován pro takovou zátěž a je nutno ho ihned vyměnit. V méně častých případech může jít také o špatný spoj napřívodní kabeláži.
5.4 ZÁLOŽKA SERVA
Typ
Subtrim (ladění)
UPOZORNĚNÍ
Reverz serv
TZvolte, která serva mají být reverzována – obrácený směr pohybu. Při pohybu pákou kolektivu je nutné docílit souhlasného pohybu cykliky. Po tomto nastavení by měl model reagovat na pohyb pák správně. Jedná se o nejdůležitější parametr!
Korekce dráhy serv
5.5 ZÁLOŽKA LIMITY
Cyclic Ring (ladění)
UPOZORNĚNÍ
Následující nastavení provádějte velmi opatrně, aby nedošlo k poškození modelu nebo serv. Nikdy nepřekračujte doporučené výchylky výrobcem modelu, jinak může dojít k tzv. Boomstrike.
Limity vrtulky (ladění)
5.6 ZÁLOŽKA SENZOR
Citlivost
  • Head-Lock režim: 1% až 100%
Rychlost rotace
8 – výchozí
5.7 ZÁLOŽKA STABI
Systém Spirit umožňuje přiřadit stabilizaci nebo záchranu na kanál zisku gyra tak, že 0 až 100% zisk ve vysílači je vždy Head-Lock režim gyra a při -100 až 0% je aktivován zvolený režim parametru Funkce. To znamená, že namísto Normal (Rate) režimu bude gyro v režimu Head-Lock a k tomu aktivní např. záchranný režim či stabilizace. Přičemž zisk gyra bude pro hodnotu např. -70% stejný jako při 70%. Toto chování lze prověřit také v záložce Diagnostika.
POZOR
Funkce
Vypnuto – Normal (Rate) režim gyra vrtulky.
Záchrana (Normál) – záchranný režim vracející model do horizontu vždy ližinami modelu směrem k zemi. Režim vhodný pro začátečníky.
Záchrana (Akro) – záchranný režim vracející model do horizontu, podle toho kde má model blíže, se vyrovná ližinami dolů nebo opačně. Vhodný pro piloty, kteří létají náročnější prvky.
Stabilizace (Normál) – stabilizace modelu ližinami směrem k zemi. Režim je vhodný pro výuku základních prvků – visení, přesuny, apod. Model má po celou dobu tendenci vrátit se zpět do horizontální polohy.
Stabilizace (Akro) – stabilizace modelu. Model vyrovná do horizontu ližinami dolů či nahoru dle aktuální polohy. Tento režim stabilizace je vhodný pro výuku akrobatických prvků. Pokud jsou páky ve středové poloze, má model tendenci vrátit se zpět do horizontální polohy.
Stabilizace (Maketa) – stabilizace modelu ližinami směrem k zemi. Režim je vhodný pro maketové létání. Režim gyra je zde Normal (Rate).
Koaxiál – stabilizace modelu, kdy je řízení podobné koaxiálnímu vrtulníku. Vhodné pro výuku visení.
POZOR
V případě, že využíváte tyto režimy, je vhodné inicializovat helikoptéru na rovné ploše, tj. nenakloněnou do stran. Po inicializaci nenaklánět model do stran na dobu delší než 5 sekund.
Pádlová mechanika
POZOR
Bezpádlové vrtulníky musí mít parametr Pádlová mechanika vypnutý!
Kolektiv záchranného režimu
Priorita kniplů
Míra změny směru
Prodleva Akro
5.8 ZÁLOŽKA POKROČILÉ
Geometrie hlavy 6° (ladění)
Směr kolektivu
POZOR
Správné nastavení je velmi důležité, jinak bude řízení kolektivu opačně.
Výškovkový filtr
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
Wiring|←.
Wiring]]
Up↑
First flight|. First flight →]]
