Телеметрия HobbyWing
Revision as of 13:01, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Futaba Telemetry/ru")
В регуляторах HobbyWing Platinum v4 телеметрия доступна через порт программирования. Это позволяет передавать данные телеметрии в модуль Spirit. Чтобы пользоваться телеметрией, необходимо установить последнюю прошивку для вашего ESC, потому что старые версии не поддерживают эту функцию.
1 Телеметрийный кабель.
Для передачи данных потребуется кабель Telem UNI . Его можно приобрести в нашем магазине .
2 Подключение
Подсоедините телеметрийный кабель в главный порт сателлита. В младших моделях Spirit используется один порт сателлита (μSpirit - порт SAT).
Серворазъем телеметрийного кабеля должен быть подключен в ESC, в порт программирования (P).
3 Spirit Settings
Включите ESC и запустите программу настройки как обычно.
3.1 Активация телеметрии.
Последним шагом устанавливаем телеметрию в программе настройки.
На вкладке Дополнительно / Настройки телеметрии выберете HobbyWing Platinum v4.
Затем закройте окно и сохраните настройки (CTRL+S) . Потом, переподключите аккумулятор к ESC.
С этого момента уже все должно работать.
4 Отображение данных телеметрии
Как это сделать, подробно описано на страницах интеграции:
5 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
Consumed Capacity
ESC Temperature
RPM
Platinum 25A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 40A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 60A V4 ✔ x x ✔ ✔
Platinum 80A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum 120A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 130A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 160A V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Platinum HV 200A OPTO V4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
