Телеметрия HobbyWing
В регуляторах HobbyWing Platinum v4 телеметрия доступна через порт программирования. Это позволяет передавать данные телеметрии в модуль Spirit. Чтобы пользоваться телеметрией, необходимо установить последнюю прошивку для вашего ESC, потому что старые версии не поддерживают эту функцию.
1 Телеметрийный кабель.
Для передачи данных потребуется кабель Telem UNI . Его можно приобрести в нашем магазине .
We do not recommend to make this cable at home since improper connection will cause permanent damage of the unit. The Red wire must be internally disconnected always!
2 Подключение
Подсоедините телеметрийный кабель в главный порт сателлита. В младших моделях Spirit используется один порт сателлита (μSpirit - порт SAT).
Серворазъем телеметрийного кабеля должен быть подключен в ESC, в порт программирования (P).
3 Spirit Settings
Включите ESC и запустите программу настройки как обычно.
3.1 Активация телеметрии.
Последним шагом устанавливаем телеметрию в программе настройки.
На вкладке Дополнительно / Настройки телеметрии выберете HobbyWing Platinum v4.
Затем закройте окно и сохраните настройки (CTRL+S) . Потом, переподключите аккумулятор к ESC.
С этого момента уже все должно работать.
4 Отображение данных телеметрии
Как это сделать, подробно описано на страницах интеграции:
5 Поддерживаемые модели
Модель |
Напряжение силового аккумулятора |
Battery Current |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
RPM |
Platinum 25A V4 | ✔ | x | x | ✔ | ✔ |
Platinum 40A V4 | ✔ | x | x | ✔ | ✔ |
Platinum 60A V4 | ✔ | x | x | ✔ | ✔ |
Platinum 80A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum 120A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 130A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 130A OPTO V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 160A V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platinum HV 200A OPTO V4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
