Телеметрия ESC
Revision as of 06:29, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "'''Vibration Level''' [%] - уровень вибрации Spirit.")
Телеметрия ESC - это функционал передачи данных от регулятора скорости напрямую к передатчику для отображения на экране. В зависимости от возможностей передатчика, эти данные можно логировать и использовать в своих нуждах.
Посредником в такой передачи данных служит Spirit (с прошивкой v2.4+) который одновременно поддерживает связь как с регулятором, так и с приемником.
1 Список поддерживаемой аппаратуры управления.
Info.png Все эти передатчики имеют полную поддержку интеграции/телеметрии.
2 Список поддерживаемых ESC
3 Подключение
Найдите описание подключения требуемого регулятора в списке выше.
4 Телеметрийные данные
Доступные значения телеметрии зависят от используемого ESC и аппаратуры управления. Изучите описание конкретной ESC в разделе Поддерживаемые модели.
Прошивка Spirit v2.4 поддерживает одновременную передачу до 7 значений телеметрии. Будущие обновления расширят этот список.
  • Напряжение силового аккумулятора [V]
  • 'Ток силового аккумулятора [A]
  • Напряжение BEC [V] - значение отдает или регулятор или приемник.
  • Потребленная емкость [mAh] - Заряд аккумулятора, потраченный с момента инициализации.
  • Температура ESC [°C] - Обычно это температура ключей регулятора
  • Head Speed [RPM] - обороты ротора отдаваемые регулятором или датчиком оборотов.
  • Vibration Level [%] - уровень вибрации Spirit.
