Вывод оборотов с YGE ESC
Revision as of 07:19, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with " Перейдите на вторую страницу ProgCard")
YGE 90 LV
1 Подключение
1.1 YGE 40, YGE 60
Цвет Значение
коричневый Земля
красный Не подключен
оранжевый RPM-сигнал
Info.png RPM-сигнал находится на расщепленном кабеле. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
Цвет Значение
коричневый Земля
красный BEC (5,7V / 7,4V / 8V)
Info.png RPM-сигнал находится на расщепленном (вспомогательном) кабеле. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV все Opto без BEC
Цвет Значение
коричневый Ground
красный RPM-сигнал
оранжевое программирование - сигнальный для ProgCard
Info.png RPM-сигнал находится на коротком кабеле ProgCard. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
Подключите оранжевый провод к земле после настройки, чтобы предотвратить наводки.
2 Режим внешнего гувернера
Warning.png Чтобы использовать внешний гувернер с контроллерами YGE, важно настроить ESC в соответствующий режим!
  • Для новых моделей регуляторов это очень просто. Просто просто войдите в режим настройки и выберите «Mode 1» (внешний гувернер). Все будет настроено на оптимальные параметры для использования с FBL-гувернерами, и ProgCard не требуется.
  • Для старых ESC, которые не имеют режима настройки, требуется ProgCard.
    • За исключением startup speed, программируйте все настройки как обычно.
    • Перейдите на вторую страницу ProgCard
    • Set Startup speed to Heli middle and confirm with Enter.
    • Select Gov off. and confirm 3x with Enter.
    • Set Startup speed to plane middle and confirm with Enter. For confirmation you will hear another acknowledge sound as usual.
    • Your ESC is now set to external Governor Mode!
    • After programming, disconnect the main battery, ProgCard and patch cables.
3 Throttle Range
By default YGE controllers are programmed to 1100μs - 1900μs Throttle Range. This is same as the default range of the Spirit. If Throttle was not calibrated yet, you can leave all the settings untouched. Then it will match with no modification.
4 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 120Hz.
  • Throttle Range - Min.: 1100 us.
  • Throttle Range - Max.: 1900 us.
