Вывод оборотов с YGE ESC
Revision as of 07:22, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "В настройках Spirit откройте окно ''Основное- Гувернер / Газ'' и установите следующее: * ''Частота упр...")
YGE 90 LV
1 Подключение
1.1 YGE 40, YGE 60
Цвет Значение
коричневый Земля
красный Не подключен
оранжевый RPM-сигнал
Info.png RPM-сигнал находится на расщепленном кабеле. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
Цвет Значение
коричневый Земля
красный BEC (5,7V / 7,4V / 8V)
Info.png RPM-сигнал находится на расщепленном (вспомогательном) кабеле. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV все Opto без BEC
Цвет Значение
коричневый Ground
красный RPM-сигнал
оранжевое программирование - сигнальный для ProgCard
Info.png RPM-сигнал находится на коротком кабеле ProgCard. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
Подключите оранжевый провод к земле после настройки, чтобы предотвратить наводки.
2 Режим внешнего гувернера
Warning.png {{{1}}}
3 Диапазон газа
По умолчанию регуляторы YGE запрограммированы на диапазон газа 1100 - 1900 мкс. Точно такой же диапазон использует по умолчанию Spirit. Если калибровка газа еще не производилась, оставьте все настройки нетронутыми, все будет совпадать.
4 Настройки гувернера
В настройках Spirit откройте окно Основное- Гувернер / Газ и установите следующее:
  • Частота управления газом: 120Hz.
  • Диапазон газа - Мин.: 1100 us.
  • Диапазон газа - Макс.: 1900 us.
