Вывод оборотов с CC Phoenix Edge.
Revision as of 07:30, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Белый провод: выходной сигнал RPM (пин PIT)")
Регуляторы Castle Creations Phoenix имеют вывод со встроенного датчика оборотов. Остается только подключить этот провод и отключить встроенный гувернер.
1 Необходимая переделка
Для использования со Spirit требуется небольшая модификация разъема RPM.
- Переставьте белый провод в середину разъема.
- Проще всего это сделать с помощью иголки.
- Схема подключения
- Белый провод: выходной сигнал RPM (пин PIT)
- Yellow wire: Throttle signal (AUX1 port)
- Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
- Brown wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Governor Settings
- Throttle Frequency: 60Hz.
