Вывод оборотов с CC Phoenix Edge.
Revision as of 08:30, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Коричневый провод: земля (порт AUX1)")
Регуляторы Castle Creations Phoenix имеют вывод со встроенного датчика оборотов. Остается только подключить этот провод и отключить встроенный гувернер.
1 Необходимая переделка
Для использования со Spirit требуется небольшая модификация разъема RPM.
- Переставьте белый провод в середину разъема.
- Проще всего это сделать с помощью иголки.
- Схема подключения
- Белый провод: выходной сигнал RPM (пин PIT)
- Желтый провод: сигнал газа (порт AUX1)
- Красный провод: питание от BEC (порт AUX1)
- Коричневый провод: земля (порт AUX1)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Governor Settings
- Throttle Frequency: 60Hz.
