Вывод оборотов с CC Phoenix Edge.
Revision as of 07:30, 16 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Настройки гувернера")
Регуляторы Castle Creations Phoenix имеют вывод со встроенного датчика оборотов. Остается только подключить этот провод и отключить встроенный гувернер.
1 Необходимая переделка
Для использования со Spirit требуется небольшая модификация разъема RPM.
  • Переставьте белый провод в середину разъема.
  • Проще всего это сделать с помощью иголки.
Схема подключения
Белый провод: выходной сигнал RPM (пин PIT)
Желтый провод: сигнал газа (порт AUX1)
Красный провод: питание от BEC (порт AUX1)
Коричневый провод: земля (порт AUX1)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Настройки гувернера
  • Throttle Frequency: 60Hz.
