Вывод оборотов с YGE ESC
Revision as of 10:37, 16 October 2018 by Admin (Talk | contribs)
YGE 90 LV
1 Подключение
1.1 YGE 40, YGE 60
Цвет Значение
коричневый Земля
красный Не подключен
оранжевый RPM-сигнал
Info.png RPM-сигнал находится на расщепленном кабеле. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
Цвет Значение
коричневый Земля
красный BEC (5,7V / 7,4V / 8V)
Info.png RPM-сигнал находится на расщепленном (вспомогательном) кабеле. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV все Opto без BEC
Цвет Значение
коричневый Земля
красный RPM-сигнал
оранжевое программирование - сигнальный для ProgCard
Info.png RPM-сигнал находится на коротком кабеле ProgCard. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
Подключите оранжевый провод к земле после настройки, чтобы предотвратить наводки.
2 Режим внешнего гувернера
Warning.png Чтобы использовать внешний гувернер с контроллерами YGE, важно настроить ESC в соответствующий режим!
  • Для новых моделей регуляторов это очень просто. Просто просто войдите в режим настройки и выберите Mode 1 (внешний гувернер). Все будет настроено на оптимальные параметры для использования с FBL-гувернерами, и ProgCard не требуется.
  • Для старых ESC, которые не имеют режима настройки, требуется ProgCard.
    • За исключением startup speed, программируйте все настройки как обычно.
    • Перейдите на вторую страницу ProgCard
    • Установите startup speed на Heli middle и подтвердите с помощью Enter.
    • Выберите Gov off и подтвердите 3х кратным нажатием Enter.
    • Установите Startup speed - plane middle и нажмите Enter. Как всегда, в качестве подтверждения, раздастся звук, но в этот раз другой.
    • Теперь ESC установлен в режим внешнего гувернера!
    • После окончания программирования отключите основной аккумулятор, ProgCard и вспомогательные провода.
3 Диапазон газа
По умолчанию регуляторы YGE запрограммированы на диапазон газа 1100 - 1900 мкс. Точно такой же диапазон использует по умолчанию Spirit. Если калибровка газа еще не производилась, оставьте все настройки нетронутыми, все будет совпадать.
4 Настройки гувернера
В настройках Spirit откройте окно Основное- Гувернер / Газ и установите следующее:
  • Частота управления газом: 120Hz.
  • Диапазон газа - Мин.: 1100 us.
  • Диапазон газа - Макс.: 1900 us.
