Konfiguration
Revision as of 07:22, 19 September 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Ebenso ist es notwendig, die Kanal-Prozentwerte von Pitch, Aileron, Elevator und Rudder zu überprüfen. Diese Kanäle müssen bei etwa 0% zentriert sein. Das Gerät erkennt a...")
1 ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER
2 ANSCHLUSS AN DIE EINHEIT
ACHTUNG
4 KONFIGURATIONSSOFTWARE
ACHTUNG
PROBLEME UNTER WINDOWS
5 SOFTWARE VERWENDUNG
5.2 GENERAL (Allgemein)
ACHTUNG
Swashplate (Taumelscheibe)
Receiver (Empfänger)
PWM – Standardempfänger.
Flight style
Channels (Kanäle)
Echtzeit - Tuning
ACHTUNG
ACHTUNG
Ebenso ist es notwendig, die Kanal-Prozentwerte von Pitch, Aileron, Elevator und Rudder zu überprüfen. Diese Kanäle müssen bei etwa 0% zentriert sein. Das Gerät erkennt automatisch die neutrale Position bei jeder Initialisierung. Do not use subtrim or trim functions on your transmitter for these channels, as the Spirit FBL unit will consider these as an input command.
  • N – Normal (Rate)
  • HL – Head Lock
SPECTRUM ANALYSER
  • X - elevator axis
  • Y - aileron axis
  • Z - rudder axis
  8. Stop the motor.
Fa.png Good Health Message:
I.png Calibration Finished:
I.png Governor was Engaged:
Zv.png Cyclic Ring Activated:
Zv.png Rudder Limit Reached:
Tr.png Receiver Signal Lost:
Tr.png Power Voltage is low:
Cyclic servos reverse
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
WARNING
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
