Konfiguration
Revision as of 07:48, 19 September 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Alle überprüften Logs werden als PDF-Dateien im Dokumentenverzeichnis gespeichert.")
1 ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER
2 ANSCHLUSS AN DIE EINHEIT
ACHTUNG
4 KONFIGURATIONSSOFTWARE
ACHTUNG
PROBLEME UNTER WINDOWS
5 SOFTWARE VERWENDUNG
5.2 GENERAL (Allgemein)
ACHTUNG
Swashplate (Taumelscheibe)
Receiver (Empfänger)
PWM – Standardempfänger.
Flight style
Channels (Kanäle)
Echtzeit - Tuning
ACHTUNG
ACHTUNG
  • N – Normal (Rate)
  • HL – Head Lock
  • X - Querachse
  • Y - Längsachse
  • Z - Hochachse
  • In-Flight - Spektrum-Player
Vibrationsniveau:
Messvorgang
  8. Halten Sie den Motor
Erkennen von Vibrationen
HINWEIS
Cyclic servos reverse
  • Head-Lock mode: 1% to 100%
WARNING
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
