Konfiguration
Revision as of 08:36, 19 September 2016 by Spiritdm (Talk | contribs) (Created page with "Legt die Zeitspanne im Rettungsmodus (Normal) fest, nach der das Modell aus einem Rückenflug zurück in die Position mit Kufen Richtung Boden gedreht wird. Innerhalb dieser Z...")
1 ANSCHLUSS AN EINEN COMPUTER
2 ANSCHLUSS AN DIE EINHEIT
ACHTUNG
4 KONFIGURATIONSSOFTWARE
ACHTUNG
PROBLEME UNTER WINDOWS
5 SOFTWARE VERWENDUNG
5.2 GENERAL (Allgemein)
ACHTUNG
Swashplate (Taumelscheibe)
Receiver (Empfänger)
PWM – Standardempfänger.
Flight style
Channels (Kanäle)
Echtzeit - Tuning
ACHTUNG
ACHTUNG
  • N – Normal (Rate)
  • HL – Head Lock
  • X - Querachse
  • Y - Längsachse
  • Z - Hochachse
  • In-Flight - Spektrum-Player
Vibrationsniveau:
Messvorgang
  8. Halten Sie den Motor
Erkennen von Vibrationen
HINWEIS
5.4 SERVOS TAB (Servos)
Typ
HINWEIS
5.5 LIMITS TAB (Begrenzungen)
ACHTUNG
Sensitivity (Empfindlichkeit)
8 - ist der Standardwert
ACHTUNG
Function (Funktion)
ACHTUNG
ACHTUNG
Acro Delay (Verzögerung Akro)
  • ESC with RPM output
  • ESC without RPM output
